SV (99) startet trotz neuer Batterie nicht
Eintöpfchen
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein kleines Problemchen.. Und zwar hab ich heut morgen bei dem schönen Wetter die Idee gehabt, dass es doch mal Zeit für ne kleine Runde Motorrad fahren wäre. Also habe ich meine neue Batterie angeschlossen, nochmal kurz nachgeladen und die Spannung gemessen (über 12 Volt).
Leider will die Sv trotzdem nicht starten und zickt was rum... Der Anlasser läuft auf jeden Fall & dreht auch ein paar Mal durch, allerdings hört sich das dann so an, als ob die Batterie leer wäre. Alles doch recht schwach... Licht usw funktioniert weiterhin einwandfrei und ist auch stark wie eh und je. Bei den Startversuchen habe ich das natürlich ausgemacht & auch noch Deo zur Starthilfe dazu genommen.. Aber es hilft alles nichts...
Letztes Jahr hatte ich im September ähnliche Probleme, die SV ist während der Fahrt ausgegangen oder hatte Aussetzer. Wenn ich ne bestimmte Drehzahl unterschritten habe ist sie während der Fahrt einfach ganz aus...
Der Tacho hat dann plötzlich auch nicht mehr funktioniert, das Licht ist aus, aber nachdem ich die Zündung ausgemacht habe, kurz gewartet habe & dann wieder losgefahren bin, war alles okay...
Was ist mit meiner SV los? Vielleicht kann mir einer helfen, ich habe gehört, dass der Regler vor allem bei den 99ern öfter kaputt geht. Oder ist das die LiMa?
Liebe Grüße, Tobi
Liebe Grüße, Tobi
Henne
- nille
Re: SV (99) startet trotz neuer Batterie nicht
Du solltest die neue Batterie erstmal über Nacht durchladen...Eintöpfchen hat geschrieben:...neue Batterie angeschlossen, nochmal kurz nachgeladen und die Spannung gemessen (über 12 Volt).
Gruß Nils
Eintöpfchen
hm gut, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wie krieg ich die Kerzen am Besten zu Gesicht? Habe bisher schon immer viel an Mopeds rumgeschraubt, aber die sind durch den V2 ja doch relativ gut versteckt.. Muss ich da wirklich alles abbauen (Tank, Luftfilter, usw...?)? Und braucht man dafür nen Spezialzündkerzenschlüssel? Naja, danke auf jeden Fall für den Tip (;
Eintöpfchen
Die SV will aber auch nicht starten, wenn sie noch am Ladegerät hängt... Ist dann ja eigentlich so ne Art Starthilfe.. und selbst das geht nicht...nille hat geschrieben:Du solltest die neue Batterie erstmal über Nacht durchladen...Eintöpfchen hat geschrieben:...neue Batterie angeschlossen, nochmal kurz nachgeladen und die Spannung gemessen (über 12 Volt).
- nille
Eintöpfchen hat geschrieben:Die SV will aber auch nicht starten, wenn sie noch am Ladegerät hängt... Ist dann ja eigentlich so ne Art Starthilfe.. und selbst das geht nicht...
Natürlich geht das nicht
Ein Ladegerät kann keine Starthilfe sein, da es einen (Lade-)Strom von vermutlich max. 4A liefert
Wenn Du den Motor starten willst, brauchst Du um die 200A...
Entweder Du lädst die Batterie über Nacht, oder Du hängst sie mit einem Überbrückungskabel ans Auto...
Gruß Nils
- nille
An die vordere Kerze kommst ran wenn Du den Kühler losschraubst und vorklappst und an die hintere, wenn Du den Tank vorne loschraubst und hochklappst. Steht aber auch in der Betriebsanleitung, wenn ich mich nicht irre
Wieviel km haben die Kerzen denn runter???
Vermutlich kannst Du Dir neue Zündkerzen sparen, wenn Du mal die Batterie vernünftig lädst...
Gruß Nils
- Ronaan
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=88
ist zwar für die 1000er, aber da ist auch die vordere Zündkerze vorn und die hintere hinten - wenigstens als grober Leitfaden sollte das reichen
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
Eintöpfchen
Die SV hat jetz insgesamt knapp 44.000 gelaufen... mindestens 5000 Kilometer wurde jetz nichts daran gemacht außer halt einmal der Ölwechsel...nille hat geschrieben:An die vordere Kerze kommst ran wenn Du den Kühler losschraubst und vorklappst und an die hintere, wenn Du den Tank vorne loschraubst und hochklappst. Steht aber auch in der Betriebsanleitung, wenn ich mich nicht irre
Ich war grad mal in der Garage & habe gesehen, dass man doch ganz gut an die Hintere Kerze kommt, hätte mir das jetz schwieriger vorgestellt...
Aber ich denke ich werds morgen nochmal mit der Batterie probieren, wobei das nicht viel dran ändern wird, dass die Kerzen schon lange Zeit benutzt werden. Wann mein Vorbesitzer die gewechselt hat, weiß ich halt nicht...
Noch eine Frage... beim Kauf von der SV sind doch 2 Zündkerzenschlüssel dabei oder? Einer mit nem Gelenk (wahrscheinlich dann für die vordere) und ein langer für hinten. Nur damit ich die Schlüssel richtig zuordnen kann
thundermc
Eintöpfchen
Sooo, habe die Batterie über Nacht geladen, neue Zündkerzen (CR8E, vorher waren CR9E montiert) eingesetzt und trotzdem gehts nichts.. hat jemand tips, was das sonst sein könnte oder zickt die SV öfter mal rum, wenn die längere Zeit stand so, dass es sein kann, dass ich mal anschieben muss? (en Berg runter versteht sich)
Wandi
Eintöpfchen
