Ich bin zur Zeit dabei meine 03er SV mit Akrapo-Komplettanlage, K&N-Luftfilter und Power-Commander aufzurüsten.
Hat von euch schon jemand mit dieser "Acceleration Pump-Funktion" im Bezug auf den PC Erfahrung?
Bringt's was? (Agressivere Gasannahme, mehr Füllung beim "Einnieten")
Ich lasse den PC der SV nach der Umrüstung auf jeden Fall auf einen Dyna-Jet-Prüfstand feintunen.
PC mit Acceleration Pump-Function
euer
hab keine ahnung vom PC! aber mal so als frage ist das dann sowas wie nen kickdown beim auto???
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Mein mySpace:
Hi alle zusammen, also ich habe zwar keine ahnung vom PC aber ich kann euch sagen was diese Acceleration Pump-Funktionis. Das gabs beim Vergaser als Beschleuniger-Pumpe und verhindert die abmagerung des Gemisches beim schnellen Übergang vom Teillast-Bereich zum Volllast-Bereich. Also beim Beschleunigen. Is ne feine Sache
Die frage is nur ob die SV das eh sowieso schon macht. Müsste man mal jemanden der von der SV Einspritzung richtig ahnung hat fragen!
euer
Penner
Moin auch
auf Der PCommander-CD findesxt du auch eine Beschreibúng und Einstelltips zur "virtuellen Beschleunigerpumpe".
Prinzipiell reichert sie, wies hier schon beschrieben wurde, das Gemisch beim plötzlichen Gasgeben an.
Du kannst die Empfindlichkeit, die Zahl der Umdrehungen und die Höhe der Anfettung einstellen.
Ulf
Ulf
