Umbau Superbike-Lenker 760mm breit...
blue_fighter
...hallo!
Ich habe den Lenker montiert und brauche einen längeren Kupplungs- und Chokebowdenzug. Kann mir einer eine gute Quelle empfehlen?
Fahre eine SV650 BJ2000.
Danke schonma im Vorraus!
Zuletzt geändert von blue_fighter am 27.01.2008 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo erstmal!
Deine Linksschreibfehler sind mir Brille, aber welche SV fährst du & was hast du umgebaut?
Nur so können wir dir sinnvolle Infos zukommen lassen.
Gruß aus dem winterlich-regnerischen Oberharz ingo H.
Zuletzt geändert von ingo H. am 05.02.2008 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Kupplungszug kriegst Du bei Louis. Habe mir für meinen Lenkerumbau auch einen geholt.
Ist ein SUPER Tipp von Dieter
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=180
- heikchen007
- Moderatorin
Bist du dir sicher, dass du wirklich längere Leitungen brauchst?
Bei der Kante N kann man einen 76 cm breiten Superbikelenker dran bauen und dabei die Originalzüge verwenden.
Man muss die Originalzüge nur etwas anders verlegen...
- heikchen007
- Moderatorin
@ Dieter
Da unterliegst du einem Irrtum. Der originale Lenker ist ohne Lenkerenden etc. nur 68 cm breit.
Es wird ja nur der tatsächliche Lenker gemessen. Somit sind es schon 8 cm Unterschied.
Und ohne die Leitungen anders zu verlegen, wirds dann schon eng. Aber wie gesagt, auch bei der Knubbel müßten bei anderer Verlegung die Originalzüge passen...
- SV 650 2000
Ich habe auch den 76er LSL-Lenker verbaut. Wenn er die gleiche Höhe wie der Originallenker hat, geht es auf jeden Fall ohne neue Bowdenzüge. Einfach anders verlegen, da gibt es hier genug im Forum dazu.
Gruß Eike
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
