Elektrk z750 an K4N
98octan
Elektrk z750 an K4N
Beitrag von 98octan » 08.02.2008 20:36
Hallo Leute,
ich habe mich jetzt zwei Stunden durch die Suche gewühlt aber leider nichs passendes gefunden! Für euch ist das Ganze wahrscheinlich ein Klacks aber ich zerbrech mir den Kopf :oops:
1.
Ich habe meinem Moped ne z750 Maske spendiert. Allerdings ist das ein Doppelscheeinwerfer (Ablend+Fern+Stand). Das ursptüngliche Glupschauge hatte aber nur eine Birne + Standlicht.
Wie muss ich die neue Maske verkabeln?
2. Ich habe mal ein Bild angehängt, welcher ist +, welcher - Pol? Oder is das egal?
Zuletzt geändert von 98octan am 08.02.2008 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 08.02.2008 20:38
Am besten du frragst mal Bednix.
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... etails=114
Der Hat eine Z-Maske an seiner SV...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
98octan
Beitrag von 98octan » 08.02.2008 20:39
die Idee hatte ich auch schon und habe Bednix vor einigen Wochen eine PN geschrieben. Habe leider noch keine Antwort:(
nille
Beitrag von nille » 08.02.2008 20:50
Na, kennst mich noch?? :wink:
Den originalen Stecker kannst Du entweder abschneiden oder Du machst Dir eine Art Verlängerung mit Steckern.
An den beiden Birnen brauchst Du jeweils +Pol und -Pol; wie rum ist egal.
An die eine Birne Fernlicht, an die andere das Abblendlicht.
Gruß Nils
98octan
Beitrag von 98octan » 08.02.2008 21:04
nille hat geschrieben:Na, kennst mich noch?? :wink:
Wie sollte ich jmd. mit so einer netten Siignatur nicht wieder erkennen.
Das Problem ist doch das ich jetzt nur eine Zuleitung (früher nur eine Birne) habe. Eine Abzweigung würde mir auch nichts bringen weil dann ja Fern- und Ablendlicht immer brennen würden!?
nille
Beitrag von nille » 08.02.2008 21:32
Die originale Birne hat 2 Glühfäden. Einen für Abblendlicht und einen für Fernlicht.
Der originale Stecker hat also 3 Kontakte!
Einer ist Masse, den schließt Du jeweils an einen Pol Deiner 2 Birnen an.
Die beiden anderen Kontakte sind Fern- bzw. Abblendlicht und die schließt Du an die freien Kontakte der Birnen an....
Hoffe das war verständlich ausgedrückt :roll:
EDIT: So, hab mal eben bissel in Deinem Bild rumgemalt.
Gruß Nils
98octan
Beitrag von 98octan » 08.02.2008 22:40
Saubär! Vielen Dank! Werde es morgen direkt ausprobieren^^
nille
Beitrag von nille » 12.02.2008 12:01
Und, leuchtet es!?
Gruß Nils
