Nach Absinken der Temperatur unter 0°C spinnt hinterer Zyli
Der Dude
Beitrag von Der Dude » 19.12.2007 8:56
ich habe seit etwa letzte Woche Donnerstag das Problem, dass meine K2 ewig brauch bis sie flüssig läuft. Die Aufwärmphase dauert gut 7-8 Minuten bis sie überhaupt normal zieht. Nachdem das nun das dritte Mal passiert ist, habe ich gestern mal spaßeshalber beim Warmlaufen an die Zylinder gefasst. Der vordere lief ohne Probleme und wurde langsam warm, der hintere dagegen ließ sich ziehen und blieb kalt.
Auffällig war, dass das Problem erst aufgetreten ist, seit bei uns die Temperatur unter den Gefrierpunkt auf ca. -1 bis -2°C gefallen ist. Der hängende Zylinder wird zudem von heftigen Fehlzündungen begleitet, die Maschiene schießt, was das Zeug hält.
ich habe schon davon gelesen, dass die Stecker der CDI unter dem Tank dafür verantwortlich sein können, wenn sie locker sind. Aber das wäre doch reiner Zufall, dass das Problem erst jetzt auftritt... Was sagt ihr?
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.12.2007 9:01
Gibt bei niedrigen Temperaturen mit den Knubbels (also bis incl. Bj. 2002) immer wieder Probleme mit der "Vergaservereisung".
Dadurch stimmt die Gemischzusammensetzung nicht mehr.
Ist aber schon öfter hier gepostet worden.
Bei meiner Lieblingsknubbel war das "Gezicke" mit der Nachrüstung einer Vergaserheizung beseitigt.
Der Dude
Beitrag von Der Dude » 19.12.2007 11:55
Also an lockeren Steckern kann es nicht liegen?
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 19.12.2007 12:22
Dragol hat geschrieben:Gibt bei niedrigen Temperaturen mit den Knubbels (also bis incl. Bj. 2002) immer wieder Probleme mit der "Vergaservereisung".
Ich dachte, das Problem bestände nur bei den ersten Modellen aus 1999? War der Meinung, dass später serienmäßig Vergaserheizung drinne wäre. Liege ich da falsch?
x-racing
Beitrag von x-racing » 19.12.2007 13:14
Meine Knubbel ist 2000 und hat keine Vergaserheizung. Ich glaub die gab`s nie serienmässig, nur wenn der Kunde probleme hatte wurde sie auf Kulanz innerhalb der Garantiezeit eingebaut.
rap
Beitrag von rap » 19.12.2007 14:03
Vergaservereisung tritt erst bei halbwarmem bis warmem Motor auf nicht bei kaltem. Warum auch immer.
Sollte also was andres sein.
Der hintere zieht vielleicht Falschluft oder so.....
Alle Unterdruckschläuche drauf und nicht porös?
Der Dude
Beitrag von Der Dude » 19.12.2007 16:47
Wüsst ich nicht, weiß aber auch nicht wie ich das prüfen kann, ist auch langsam wieder zeit für die Inspektion. Die SV ist gedrosselt über Gasschieber, kann das evtl. auch damit zusammenhängen? Denn der letzte Winter fiel bei uns so mild aus, dass ich diese Probleme nie vorher hatte... Und ich habe generell das Gefühl, dass das Startverhalten mit der Drossel um einiges schlechter ist als im offenen Zustand.
PS: Heut morgen ging sie übrigens ohne Probleme an. Am Anfang mit Choke etwas niedertourig, nach ca. 20 Sekunden aber auf etwa 2500 upm und dann langsam immer höher
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 19.12.2007 18:26
Habe meine heute wieder zusammen gebaut und gleich mal gestartet.
Der vordere Zylinder war relativ schnell warm. Der hintere war die ganze Zeit kalt.
Nach 2 Monaten Standzeit ist sie auch relativ schlecht angesprungen und hat anfangs stark gestottert. Nach etwa 2 Minuten lief sie dann halbwegs rund.
Kann es nicht sein, daß die SV generelle Probleme mit dem hinteren Zylinder im kalten Zustand hat ? :?:
mikee
Beitrag von mikee » 28.02.2008 15:36
Bei mir ist das gleiche Problem. Habe vorhin mal Öl gewechselt und sie danach laufen lassen. Der vordere Zylinder wird sehr schnell warm und der hintere bleibt kalt. Erst nach einiger Zeit (ein paar Minuten) wurde der hintere auch warm.
Zündkerzen habe ich erst vor 1000-2000km gewechselt.
Werde das die nächsten Tage mal beobachten und schauen ob sie unruhig läuft. Woran merkt man denn, dass der hintere Zylinder ausgefallen ist? Habe mal gehört, dass man es gar nicht übersehen kann wenn er nicht läuft. (Leistungsverlust z.B.)
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 28.02.2008 17:16
mikee hat geschrieben:Woran merkt man denn, dass der hintere Zylinder ausgefallen ist?
Das kann man im Prinzip nicht übersehen / überhören..
- sie stottert wie sau
- geht im Leerlauf aus oder ist kurz vor'm Absaufen
- Vibriert sehr stark
- Beim Gas geben kommt einfach nichts raus.. ich musste mal so weiter fahren (in dem Fall wars aber der vordere Zylinder), da denkt man, dass man auf 'nem Traktor sitzt..
mikee
Beitrag von mikee » 28.02.2008 20:49
Na das werde ich dann wohl nächste Woche merken, wenn hoffentlich das Wetter stimmt.
P.S. Du hast ein Lichtschwert verschluckt. :lol:
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 29.02.2008 20:16
hm, also wenn ich mit meiner K3 bei -10° fahre hab ich keinerlei Probleme, oder gibts diese Art von Vereisung bei der K3 nicht mehr? oder ab der K3??
el capitan
Beitrag von el capitan » 29.02.2008 21:26
Die eingespritzte SV tut sich mit der Vergaservereisung echt schwer - bau mal auf Vergaser um, vielleicht funktioniert´s dann? :kleiner:
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 01.03.2008 9:07
el capitan hat geschrieben:Die eingespritzte SV tut sich mit der Vergaservereisung echt schwer - bau mal auf Vergaser um, vielleicht funktioniert´s dann? :kleiner:
jup ist ja schon oki....war gestern bissl spät und die flaschen waren schon leer :roll: :(
