Kühlflüssigkeit???
Blackbeart
Kühlflüssigkeit???
Beitrag von Blackbeart » 28.02.2008 18:46
Moin Gemeinde,
ich habe heute versucht mein Kühlwasser zu tauschen.
Nachdem ich es auf etwas umständliche weise raus hatte, habe ich neues eingefühlt.
Selbstverständlich für allumotoren und 1zu 1 mit des. Wasser.
Jetzt aber meine Frage.
in dem Handbuch steht, das man das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter kippen soll.
und zwar so, das man zwischen den beiden Makirungen liegt.
Habe ich getan, aber im Kühler selber garnichts angekommen.
Also habe ich sofil Kühlflüssigkeit in den Kühler selbst gekippt, bis der voll war.also sagen wir mal 2cm unter oberkante wo der Deckel rauf kommt.
Dann bin ich so 20km gefahren und habe auf den Ausgleichsbehälter geschaut, ob sich da etwas getan hat.
Aber der ist noch genau wie vorher.
Habe ich das richtig gemacht, oder etwas falsch.
Nicht, das ich jetzt irgendwo im Motor eine Luftblase habe oder so.???
Danke an alle Schrauber.
MFG. Black...
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 28.02.2008 22:12
Du hast nichts falsch gemacht, aber du wirst noch Luft im Kühler haben.
Du solltest noch mal den Kühler aufmachen und Kühlflüssigkeit nach füllen / prüfen. Die Kühlflüssigkeit muss immer am Kühler aufgefüllt werden, der Ausgleichsbehälter nimmt eigentlich nur Flüssgikeit auf die überschüssig ist.
Wenn du schon 20 km gefahren bist wird der Motor entlüftet sein und die Luft hat sich im Kühler gesammelt. Um sicher zu gehen kontrollieren, noch mal eine Runde fahren und noch mal kontrollieren.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Troubleshooter
Beitrag von Troubleshooter » 02.03.2008 10:59
Solange der Motor nicht zu warm wird ist's absolut kein Problem, das System entlüftet sich mit der Zeit von selbst. Die Luft steigt dann zum höchsten Punkt des Kühlsystems auf, was normalerweise dein Ausgleichsbehälter sein sollte :roll: . Also sollte der Wasserstand mit der Zeit etwas sinken, einfach die nächsten Km beobachten.
