Zündungsplus SV650 Bj. 2002
henrik
Beitrag von henrik » 03.03.2008 13:01
Moin zusammen,
ich benötige an meinem neuen Zubehörtacho (Motscope mini) geschaltetes
Plus als Betriebsspannung. Laut Schaltplan soll an den Instrumenten eine
rote Leitung ankommen. Tut sie bei mir aber nicht.
Ich habe eine rot-schwarze und eine rot-weiße Leitung... wenn ich den
Plan richtig deute, dann ist die rot-schwarze für die Benzinstandsanzeige.
Weiss jemand aus der geneigten Leserschaft, ob rot-weiss mein Freund
ist? Im Schaltplan gibt es überhaupt keine rot-weiße Leitung!
Ja, ich weiss - ich könnte die Batterie auch anklemmen und mit dem Multi-
meter messen. Nur hat mein Ladegerät scheinbar seinen Geist aufgegeben.
Und ich mag die leere Batterie nicht noch mehr belasten. Ersatz für den
Lader kommt erst in ein paar Tagen...
Danke & Gruß,
Henrik - dessen letzte Elektrikarbeiten an einer SV deutlich über zwei Jahre her sind
CBaum
Beitrag von CBaum » 03.03.2008 13:07
aus dem Kopf kann ich es dir nicht mehr sagen - aber mein Zubehörtacho liegt noch halb offen zu Hause - kann heute Abend mal schauen.
Gruss
CBaum
Punisher
Beitrag von Punisher » 03.03.2008 13:13
Wer mißtmißt Mist.
Trotzdem würde ich zusehen, dass du eine Schätzunke und eine Batterie anbaust.
Die Kabelfarben haben sich bei der SV mehrfach mehr oder weniger leicht geändert. Hatte mehrere Schaltpläne und gerade in dem von dir beschriebenen Bereich gab es Abweichungen. Keiner der 3 Pläne stimmte mit der Realität überein.
Wie gesagt, um das motoscope nicht gen Himmel zu jagen einfach kurz messen.
Kannst ja auch ne Autobatterie anschließen 8)
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
henrik
Beitrag von henrik » 03.03.2008 13:15
Punisher hat geschrieben:Keiner der 3 Pläne stimmte mit der Realität überein.
Das stimmt mich froh :D
Grüße, Henrik
Beitrag von Dieter » 03.03.2008 13:18
Hallo, Henrik.
Du kannst auch das geschaltete Plus vom Stecker der Vergaserheizung bis da ziehen, ist ein halber Meter Kabel mehr. Vielleicht auch ne Idee, oder??
henrik
Beitrag von henrik » 03.03.2008 13:22
Dieter hat geschrieben:Hallo, Henrik.
Wäre eine Idee. Nur hängt da bei mir die Vergaserheizung schon dran.
Und das Zündungsplus vom Originaltacho muss ja irgendwo ankommen.
Daher würde ich das lieber nutzen.
Aber die Idee an sich ist gut.
Grüße, Henrik
Punisher
Beitrag von Punisher » 03.03.2008 14:13
8O nen originaler Kabelbaum.
Seitenschneider und ab damit :wink:
green650
Beitrag von green650 » 03.03.2008 14:17
Punisher hat geschrieben:8O nen originaler Kabelbaum.
kennste nicht mehr, was? :lol: :lol:
kw
Beitrag von kw » 03.03.2008 14:34
Hallo Henrik,
hast mail
Gruß Klaus
Gertrud hat noch ne blaue/rote Schwester bekommen
CBaum
Beitrag von CBaum » 03.03.2008 20:49
Bei mir ist plus das rot-schwarze Kabel
henrik
Beitrag von henrik » 03.03.2008 22:19
@kw: danke!
@CBaum:
rot-schwarz habe ich jetzt nicht gemessen, aber laut Plan schaltet es die
Reserveleuchte.
Orange-grün schaltet bei mir mit einschalten der Zündung. Rot-weiß =
Dauerplus = nicht zu gebrauchen (wer will schon, dass der Tacho immer
an ist).
Grüße, Henrik
Beitrag von Dieter » 04.03.2008 11:34
Hallo henrik,
orange grün ist auch nach meinem Schaltplan die richtige...
Rot geht von der Batterie zur Haiuptsicherung, dann gehts rot weiter zum Zündschloss wird nach dem Zünschloss orange, geht von dort zum normalen Sicherungskasten, wird dort nach der Sicherung orange-grün und geht dann zum Tacho (und noch zu ein paar anderen Verbrauchern)...
Hast du keinen Schaltplan, oder kannst du ihn nicht "lesen"??
Gruß Dieter
henrik
Beitrag von henrik » 04.03.2008 11:56
Dieter hat geschrieben:Hallo henrik,
Moin Dieter,
lesen kann ich ihn schon (mit Schwierigkeiten manchmal - sicher), nur habe
ich zwei Varianten (wie ich jetzt festgestellt habe). Und in Beiden gehen laut
Plan nur die Kabel in das Tachogehäuse...
Alles wird gut - wir haben's ja jetzt. :D
Danke zusammen!
Grüße, Henrik
