Wie den Steißbeinschutz des Büse Belluno unterbringen ?!
Munro
Beitrag von Munro » 04.03.2008 20:27
Hallo zusammen!
Habe für die kommende Saison meine Textilhose gegen eine Lederhose getauscht. Da ich auch den Rückenprotektor Belluno von Büse trage, habe ich nun das Problem, dass durch den Steißbeinschutz des Protektors die gesamte Weste immer nach oben verschoben wird.
Der Rückenprotektor sitzt solange richtig, bis ich mich ein bisschen beuge (dann rutscht der untere Teil logischerweise ein bisschen aus der Hose raus) und wieder gerade aufrichte (dann rutscht der untere Teil nicht richtig rein, da die Hose ziemlich eng sitzt). Da die Hose ziemlich eng ist, schiebt sie dann mit dem Steißbeinschutz die ganze Weste hoch. Jedes Mal neu hinfuddeln ist nich...
Mir kamen vier Ideen in den Sinn:
1. Steißbeinschutz abschneiden und so in die Hose stecken
2. Steißbeinschutz abschneiden und weg lassen
3. Steißbeinschutz außen tragen
4. Gummizug in die Hose einnähen und am Steißbeinschutz festhaken
Was meint ihr dazu oder habt ihr vielleicht alternative Vorschläge? Hose, Jacke und Protektor passen eigentlich perfekt.
demosan
Beitrag von demosan » 04.03.2008 23:27
abschneiden würd ich den Steißbeinschutz auf keinen Fall, wenn der da dran ist würd ich den auch nutzen.
Außen tragen würd ich ihn auch nicht weil es sch*** aussieht!
Kannst Du nicht hinten 2 Riemen anbringen die Du dann durch den Schritt (deshalb 2) führst und vorne an der Weste befestigst!? So kann sie nicht mehr hochrutschen und bleibt in Position.
Du könntest auch einfach den Knopf der Hose auflassen und die Hose mit´m Reißverschluß an der Jacke festmachen. Dann is die Hose nicht mehr so eng und der Steißbeinschutz kann wieder reinrutschen.
Anziehen will gelernt sein... :wink:
