Lackschutzfolie ohne Falten aufbringen
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 25.02.2008 15:08
will jetzt meine neue Soziusbankabdeckung mit Lackschutzfolie bekleben, um sie vor Abrieb durch das aufbringen der Gepäcktasche zu verschonen.
folie liegt schon bereit. aber wie bekomme ich sie am besten drauf? Bei mir auf der Arbeit sprühen die unter die Folien ein Gemisch aus Spülmittel und Wasser, damit die Folie noch leicht verschiebbar ist. Wenn sie richtig sitzt, lässt man es antrocknen.
Geht das so oder muss man mit fön oder dergleichen nachhelfen?
wie sind Eure Erfahrungen?
Danke
Peter
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 25.02.2008 15:15
also ich rate wir zur wasser/spüli-mischung
du kannst es dann , nachdem du es richtug poistioniert hast eigentlich von alleine trocknen lassen, aber mit dem fön geht es eben schneller, aber verstärkt oder so wird dabei nix
gruß
† R.I.P †
Timmi
Beitrag von Timmi » 25.02.2008 15:55
ja nach kanten musst du mit fön arbeiten. kommt drauf an wie weit die folie auf die abdeckung soll.
wärme macht die folie geschmeidiger. aber aufpassen. zu lange auf einer stelle und die folie zieht sich ausser form :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
blaubaer
Beitrag von blaubaer » 25.02.2008 15:55
nur mal interesse halber: kann man auf diese weise auch so "lack"-folien aufbringen?
Timmi
Beitrag von Timmi » 25.02.2008 15:57
jepp. der folie ist es egal ob sie klar oder farbig ist
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
PPrecht
Erfahrungen waren nicht so gut
Beitrag von PPrecht » 07.03.2008 16:12
habe eine Wasser / Spülimischung raufgemacht, aber darunter (also zwischen Lack und Folie) war dann alles michig trüb.
Runter damit, alles sauber gemacht, und ne neue Folie trocken aufgebracht, aber leider auch darunter wieder ein paar Fingerabdrücke und kleine Blasen.
Wie genau soll e smit Spüli gehen, damit keine Einschlüsse sind.
Danke
Peter
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 07.03.2008 17:44
also zu allererst fettfrei machen! (danach auch nicht rauf rum "tatschen")
nachdem du es richtig positionierst hast, wasser /spülimischung raus"schaben" gut gehen diese plastikteigschaber zum backen, verkratzt du auch nix.
danach trocknen lassen
-fertig :wink:
† R.I.P †
flieger-baby
Re: Erfahrungen waren nicht so gut
Beitrag von flieger-baby » 07.03.2008 17:54
PPrecht hat geschrieben:Hallo,
Das ist schon OK so.
Die restliche Feuchtigkeit zw. Folie und Lack diffundiert mit der Zeit. (sie verflüchtigt sich durch die feinen Poren der Folie)
Das ist wie mit einem Autoreifen der mit der Zeit Luft verliert. :wink:
Nach paar Wochen ist ist alles weg und sieht perfekt aus.
Noch ein Tip zum Mischungsverhältnis: ein halber Liter Wasser und ein Tropfen Spüli reichen vollkommen aus
Nochmal EDIT: Der Tropfen Spüli soll nix schmieren, er soll lediglich die Oberflächenspannung des Wassers brechen.
MfG... Carsten
Zuletzt geändert von flieger-baby am 07.03.2008 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Mahoney
Beitrag von Mahoney » 07.03.2008 17:56
hast zu viel spüli genommen! mach nur ein paar tropfen in 500 ml wasser rein. den sprühst du dann auf. wenn du letztendlich (wie faxe schon schreibt) mit einem weichen plastik-schaber die flüssigkeit von innen nach aussen rausdrückst, müsste keine trübung übrigbleiben. benutze auch den fön dabei.
P.s.: dein avatar hat mir schon zwei bildschirme gekostet :lol:
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 07.03.2008 18:55
Mahoney hat geschrieben:
... und mich ne packung aspirin *GG*
† R.I.P †
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 07.03.2008 19:43
Und noch eine Frage:
wie stark wird die Oberfläche denn eingesprüht? Habe so einen Pflanzenzerstäuber zur Hand und die Folie soll ja nicht wegschwimmen...
Peter
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 07.03.2008 19:46
joa mach ma gut nass, streichste ja nach dem positionieres eh wieder wech...
† R.I.P †
Mahoney
Beitrag von Mahoney » 07.03.2008 19:47
würde es als "ordentlich benetzt" beschreiben. es ist ja gewollt, dass es ein wenig schwimmt. so kannst du die folie schön ausrichten. wenn du mit der spachtel die flüssigkeit nach außen drückst, sollte die folie dann fest sitzen.
edit: fast zeitgleich^^
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 08.03.2008 13:21
Es gibt aber auch Lackschutzfolien, die verklebt man trocken.
Da nimmt man dann kein gewöhnliches Rakel sondern eine Art Radierer um die Folie zu verstreichen. Das macht keine Kratzer. :wink:
Einziges Manko: Wenn die Folie einmal klebt, dann klebt sie auch !!! :twisted:
