neuer kettensatz beim ritzel wechsel?
hi,
ich habe überlegt mir ein kleineres ritzel drauf zu machen, mein kettensatz ist 15tkm alt, kann ich da das ritzel ersetzen ohne einen neuen kettensatz kaufen zu müssen?
hat es irgendwelche nachteile ein kleineres ritzel zu verbauen ?
mfg
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
mach ein kleineres Ritzel drauf, das tut dem Kettensatz nicht weh. eigentlich sollte man immer alle 3 Teile auf einmal wechseln, aber der Kettensatz hält i.d.r. ca. 20tkm, und für die restlichen 5tkm kannst auf jeden Fall das Ritzel nehmen! Ich hab mein Ritzel damals (als ich noch Kette fuhr) auch bei 16tkm gewechselt weil es ziemlich verschlissen war, alle anderen Teile waren aber noch ok... hab ich dann bis 22tkm noch gefahren...
Beachte das Übersetzungsänderungen "eigentlich" eingetragen werden müssen!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
green650
Hatte mich in erste Linie an diese Frage von Dir gehaltenFedX hat geschrieben:danke, aber da steht nicht drin ob man nun nen neuen satz braucht oder nicht.
was würde denn ein größeres kettenrad kosten ? ein kleineres ritzel ist ja recht günstig.
mfg
- LazyJoe
Richtig, und das Problem haste auch gleich erkannt.FedX hat geschrieben:komplette schwinge raus, was ohne schlüssel schwierig sein dürfte oder ?
viewtopic.php?t=31583svbomber hat geschrieben: Zum Ausbau der Schwinge benötigt man ein Spezialwerkzeug oder eine Eigenkonstruktion:
09940-14940 Schwingenzapfen-Schubeinsteller
