sie machte keinen Laut
Habe gestern mein Mopped gewaschen. So richtig mit Wasser und allem drum und dran. Bin dann kurz gefahren und habe sie abgedeckt unters Carport gestellt.
Heute wollt ich inne Uni und setz mich drauf, drehe Schlüssel, Geräusch der Einspritzung kommt (es ist doch die Einspritzung oder) und dann will ich aufn Start Knopf drücken und sie macht keinen Laut. Nix nada...
Habe dann erstmal Ständer geguckt ob der Nippel vielleicht noch drin steckt, obwohl im Leerlauf müsste sie ja angehen. Alles OK. Killschalter auch OK. Habe dann ein paar Mal probiert und auf einmal geht sie an. Bin dann zur Uni und wieder zurück und jetzt läuft sie wieder als wenn nix gewesen wäre.
Was kann das sein.. Feuchtigkeit? Aber wo.. ??Will nicht bei der nächsten Regenfahrt stehen bleiben. Was mich sowie so tierisch aufregt, ist das nach dem waschen, hinten unter der Sozi-Abdeckung, immer alles leicht nass ist. Von unten will ich jetzt ne Gummimatte reinlegen oder irgend was anderes.. Aber von oben kommt es glaub ich auch rein!
ich dacht das is nur bei der K3.. Hab ichda mal wieder nicht aufgepasst?
Aber dafür muss ja das ganze Luftfiltergedönst da runter.. Da hab ich ja Bock drauf!
War gerade noch mal bei ihr.. Lässt sich starten als wenn nix gewesen ist!
so hat ers aber bei meiner damals auch angefangen. ne weile startet sie noch und irgendwann geht gar nix weil stecker durch.
Und wenn Du zu faul bist mal schnell nacgh zu schauen dann drück ich die Daumen dass Du nicht irgendwann in einem unpassenden moment liegenbleibst.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
zu faul bin ich nicht.. Tank hochklappen ok.. Aber die Box auch ab.. da bin ich schon mal vor stehen geblieben.. gibs da ne anleitung wie ich das Ding ab und auch wieder dran bekomme?
- Lion666
2 Schrauben lösen, Tank hochklappen, grünen Stecker anlächeln...wulf hat geschrieben: Aber dafür muss ja das ganze Luftfiltergedönst da runter.. Da hab ich ja Bock drauf!![]()
Was willst du an der Airbox???
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
mit ner normalen Motorradplane von Prolo.. Aber ein etwas besseres atmungsaktives Modell.
Wenn man nur den Tank anhebt sieht man keinen grünen Stecker.. der ist vorne unter der Box! kann ihn leicht mit Taschenlampe erkennen!
- Lion666
Bei mir ist er hinter der Box, vielleicht haben die bei den neuren Modellen das etwas anders verlegt.
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
Hi...
Hatte auch schon das Problem, hab den Luftfilterkasten auch demontiert, weil man sonst schlecht dran kommt.
Musst keiene Angst haben, geht ganz einfach. Nur die Schellen an den Lufteinlässen lösen und ein paar Schläuche entfernen, dann kannst du ihn nach hinten klappen.
Hab noch ein paar alte Bilder:
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 25-339.jpg
Der Stecker ist hinter der vorderen Strebe mit einem Blech befestigt, ist etwas knifflig den raus zu bekommen.
So hat der Stecker ausgesehen:
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 05-152.jpg
SVDieter
Ich glaub nicht, das das der grüne Stecker ist, weil 1. das Moped dann ganz tot ist und die Einspritzanlage dann keine Geräusche von sich gibt und 2. wenn er ganz durch ist, springt sie auch später nicht noch mal an. 3. hab ich noch nie davon gehört das es an einer K4 oder später passiert ist, was aber nicht heißt, das er es nicht ist. Aber wie gesagt, ich glaub da nicht dran.
Und an das Teil ranzukommen ist eine elendige Fummelei, ich habs schon oft genug gemacht.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
Sparkstar
Hi!
Also Ich würde deinem kleinen Startproblem nach der Wäsche nicht so viel bedeutung zukommen lassen. Es wird sich halt irgendwo ein Tropfen verirrt haben, aber das dauerte zum Glück nicht lange. Vorkommen kann sowas natürlich schon, Ich z.b. blase mit Pressluft das meiste wo ich icht hinkomme weg, aber die Möglichkeit hat ja nicht jeder.
So ein kleiner Tipp am Rande:
http://www.wet-protect.com/default.asp?Menue=1
Gibts da speziell für Motorräder, kostet 15€ und soll verdammt gut sein.
Hat schon sehr viele gute Beurteilungen bekommen!
mfg Sparkstar
(Den grünen Stecker gibts bei deiner wirklich nicht mehr)
mfg Sparkstar
