Ansaufdrossel enfernen wie? k3
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 13.03.2008 17:18
Guten Tag
Wie kann ich aus meiner k3 die ansaugdrossel enfernen und wo sitzt die genau? Wie ich den Gasschiebanschlag enferne weiß ich schon aber ich weiß nicht genau wie das mit den ansaugdrosseln funktioniert!
kann mir dabei jemand weiter helfen?
Im formum hab ich schon gefunden wie man die gasdrossel enfernt, aber bei mir existieren noch die ansaugdrosseln.
bitte um hilfe
gruß Boyke
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 13.03.2008 17:25
gehst wie folgt vor:
- Tank hoch
- Airbox machste auf und guckst dann mal unter den Luftfilter, dann siehste die schon
- Airbox abschrauben
- Blenden grad raus drücken
- wieder zusammen bauen
Ist kein Hexenwerk. Vielleicht ne Sache von 30min.
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 13.03.2008 17:30
aso also sitzt die drossel selber in der arebox?(Luftfilterkasten)?
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 13.03.2008 17:32
kann ich eingentlich erstmal nur die ansaugdrosselenfernen oder müssen beide raus, hab im forum gelesen das einige gar keine ansaugdrossel haben, nur den gasbegrenzer?
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom » 13.03.2008 17:37
Das sind so Dinger, die wie Unterlegscheiben aussehen und befinden sich unter der Airbox. Die Airbox musst du einfach vom Drosselklappenrohr abziehen und feddich. (Also die Airbox muss nachher wieder drauf)
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 13.03.2008 17:41
sitzt denn die drossel im ansaugkanal (Motor) oder selber unten in der airbox drin?
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 13.03.2008 17:56
Jan-B hat geschrieben:sitzt denn die drossel im ansaugkanal (Motor) oder selber unten in der airbox drin?
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 13.03.2008 23:33
Sie sitzt auf dem Ansaugkanal unter der Airbox. Das sind einfach nur zwei dünne Scheiben...
Und ja du kannst auch erstmal nur die raus machen. Dann dreht sie halt höher, aber warum machst nicht komplett offen?
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 14.03.2008 12:40
ich will mich noch einbisschen dran gewöhnen, ich fahre erst ein halbes jahr auf der neues sv, am anfang finde ich muss man es nicht gleich übertreiben! aber anfang juni kommt der rest auch raus:-P
Jan-B
Beitrag von Jan-B » 14.03.2008 12:58
ich will einfach nur das die einbisschen ruhiger läuft
ansonten danke schön gruß Boyke
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom » 14.03.2008 16:21
Jan-B hat geschrieben:ich will mich noch einbisschen dran gewöhnen...
Ich würde alles gleich rausmachen, du musst ja nicht den Gashahn bis Anschlag aufziehen. "Unkontrollierbar" ist die SV auch offen nicht :wink:
Ich hätte aber eventuell bedenken wegen der Betriebserlaubnis, da durch deine "Teildrosselung" die tatsächliche Leistung nicht mit der eingetragenen übereinstimmt. Ist sicherlich ein bisschen überspitzt, hab in letzter Zeit allerdings mehrfach gelesen, dass seit letztem Jahr bei Unfällen etc. verstärkt darauf geachtet wurde, ob die Maschinen vorschriftsmäßig waren.
