gute batterie
frechesWesen
gute batterie
Beitrag von frechesWesen » 18.03.2008 10:39
hallo,
will meie kleine wieder fahrtüchtig machen, aber brauche dafür ne neue batterie...meine werkstatt meinte sie fährt mit nem blei-gel-akku (aber ner billigversion, die qualitativ nicht so toll war).
wollte jetzt fragen, welche da rein gehört (dann muss ich nicht 2 mal da dran^^ ) bzw wo ich ne qualitative her kriege.
achso....und wie komm ich bei der suzuki unter den fahrersitz um die batterie zu tauschen?^^
danke schonmal
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 18.03.2008 14:58
hallo
also ich würde eine von POLO,GERICKE oder LOUIS einbauen
sind günstig und gut würde ich sagen
was hast Du denn für ein Baujaht?
musst die Seitenteile abschrauben und danach den Sitz
Gruß Dieter
frechesWesen
Beitrag von frechesWesen » 18.03.2008 17:32
hey, also hatte bis jetzt eine von louis oder polo oder so drin...von der mir meine werkstatt eher abgeraten hat^^
hab ne knubbel baujahr 99
SvFaxe
Webmaster
Beitrag von SvFaxe » 18.03.2008 17:36
du musst zuerst mit schlüssel die hintere sitzbank abnehmen und dann nimmst du aus dem bordwerkzeug den (passenden) Imbus-schlüssel und schraubst die imbusschraube an den seitendreiecken ab, dann kannst du die einfach (vorsichtig, wg. plastiknippeln) nach unten abziehen, dann kannst du die fahrersitzbank abnehmen
† R.I.P †
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 19.03.2008 7:45
hallo
klar rät die Werkstatt ab
die wollen Dir ja auch ne originale verkaufen die mindestens fünf mal so teuer ist
Gruß Dieter
Math
Beitrag von Math » 19.03.2008 12:01
ich habe mir die Batterie von Polo gekauft und hält jetzt seid ca nem halben jahr
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
green650
Beitrag von green650 » 19.03.2008 12:10
Habe eine SAITO Gelbatterie drin.
Hatte ich im letzten Jahr August gekauft, ist nun defekt :x
Ist also auch nicht immer alles gut 8)
Umtausch ist aber kein Problem.
GRuß
Möllani
Beitrag von Möllani » 19.03.2008 12:40
Hab auf anraten von Dieter ne Wartungsfreie von Louis drin, allerdings das Modell für der 600er Bandit. Die hat 1 oder 2 Ah weniger, funktioniert aber prächtig und hat letztes Jahr glaub ich keine 30€ gekostet. Da isses auch egal, wenn die nach 2 Jahren den Bach runter geht....
Hab grad geguckt, die Bandit Batterien kosten nur gut die Hälfte von dem was du für ne SV Batterie hinlegst..... Stückzahlbedingt?
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.03.2008 12:43
Aus bisher durchweg guten Erfahrungen bevorzuge ich die Yuasa-Akkus.
Sind zwar etwas teurer, haben mich bislang aber noch nie enttäuscht.
(gibts u.a. bei Büse-Händlern)
Beitrag von Dieter » 19.03.2008 12:49
Möllani hat geschrieben:Hab auf anraten von Dieter ne Wartungsfreie von Louis drin, allerdings das Modell für der 600er Bandit. Die hat 1 oder 2 Ah weniger, funktioniert aber prächtig und hat letztes Jahr glaub ich keine 30€ gekostet. Da isses auch egal, wenn die nach 2 Jahren den Bach runter geht....
Und ich hab mir vor 2 Jahren selber die 60€ teure von Polo aufschwatzen lassen und jetzt schon probleme damit... Hat jetzt ne nacht bei denen am Ladegerät gehangen und ist angeblich in Ordnung weil das hightec Ladegerät von denen das sagt... Hatte sie selber voll geladen und nach 2 Wochen ging nix mehr :roll: Stromfressende Anbauten hab ich nicht... (Alarmanlage etc. Sachen halt die im Stand Strom brauchen...)
In 2 Wochen ist die Garantie vorbei von dem Teil... :evil:
Die erste Batterei hat 6 Jahre gehalten...
Das mein Laderegler kaputt ist kann auch nicht sein weil die ohne zu fahren Kapazität verliert...
Nein, die SV hat normalerweise 10AH und die der Bandit nur 8AH, aber Polo verkauft nur die mit 8AH für beide Modelle :roll:
Gruß (etwas säuerlich) Dieter
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 19.03.2008 21:51
ich hab eine von varta drin...
ist auf jedenfall ihr geld wert...
super ansprechverhalten und lange lebensdauer ^^
SvFaxe
Webmaster
Beitrag von SvFaxe » 19.03.2008 21:58
waYniac87 hat geschrieben:ich hab eine von varta drin...
was heisst hier ansprechverhalten?
entweder es liegt spannung an oder nicht GG
† R.I.P †
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 19.03.2008 22:29
hehe ^^
war eher im bezug auf das anmachen gemeint...
also aufn knopp gedrückt und losgeblubbert.. auch bei -7 grad (unfalltag :P)
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 19.03.2008 22:34
Hab letzten Sommer eine kaufen müssen.
Hab mich für eine Yuasa (Originalqualität) und dann in der stärkeren 12Ah Version gewählt. Wird eig. nur in der SV 1000 verbaut.
Meine SV stand nun seit Oktober und sie sprang höchstens einen Moment später an als gewohnt. Quasi nach nitmal einer Sekunde..
Hab mir aber günstig eine 10 AH Saito-Batterie geschossen und hätte die auch eingebaut, wenn meine SV nit auf den ersten Versuch angesprungen wäre..
Jetzt bekommt mein Vater die Saito für seine 600er Honda-Chopper.
PS: Die Yuasa hat 80€ gekostet, die Saito hätte 42€ gekostet. Yuasa in 10Ah ist etwas günstiger (65-70€).
frechesWesen
Beitrag von frechesWesen » 20.03.2008 8:13
tjo also mein vorbesitzer meinte er hat die batterie bei seinem kauf letztes frühjahr gewechselt...und im oktober war sie schon im gelben bereich...nach hochladen in der werkstatt (war eh die große 24000 inspektion) wurd das auch nicht wirklich besser....den winter hab ich sie auf gut glück drin gelassen (wollte ja eigentlich auch fahren) und jetzt macht sie rein garkeinen mucks mehr.
werd zumindest jetzt erstmal die von der werkstatt ausprobieren (60 €)...denn bis jetzt war ich mit den leistungen meiner (nicht vertrags-)werkstatt sehr zufrieden...
