Erfahrungen zu Navihalterungen
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 19.03.2008 7:57
Guten Morgen Forum,
da ich meinen Tank im Sommer ungern mit riesen Tankrucksäcken o.ä. verschandeln möchte, kam ich gestern auf die Idee mir eine passende Halterung für mein TomTom One zuzulegen.
Bei www.bikertech.de bin ich auch schon fündig geworden, aber die Preise sind natürlich auch nicht unbedingt zu verachten ;)
Daher meine Frage:
Wer hat schon Erfahrung mit solchen Haltesystemen, vorallem an der 650er bzw. 1000 N. (Sollte sich ja vom Lenker nichts tun, oder!?)
Durch einen kleinen Trick habe ich mein One gestern auch noch dazu bewegt, dass es nun Reiseroutenplanungen navigieren kann, was von Werk aus leider nicht geht, die Funktion ist aber noch vorhanden auf den Kisten.
So kann ich jetzt meine zusammengebastelten Touren aus dem Motorrad Tourenplaner aufs Navi exportieren.
Wie sieht es denn mit der Sonne aus, blendet diese auf dem matten TomTom Display noch groß, sodass ich mir auch so eine Zusatzblende kaufen sollte?
Postet mal eure Meinungen, oder am besten gleich: Lösungen ;)
LiNDi
Beitrag von Michael » 19.03.2008 19:15
Meine Lösung ist da zu sehen:
www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=8965530#8965530
Und noch viele andere Lösungen gibt's in dem Fred. Es geht da allerdings um Stummellenker-Lösungen, die ja aber auch bei breitem Lenker funktionieren, oder? Weiß jetzt nicht genau, ob der breite Lenker die Lenkkopfmutter verdeckt.
Zuletzt geändert von Michael am 19.03.2008 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 19.03.2008 19:26
Hallo Michael,
danke für den Hinweis, aber durch die Suche und diesen Thread habe ich mich auch schon gewühlt!
Problem ist eben, dass ich keine Stummel habe, also bräuchte ich da, zumindest bzgl. der Halterung, eine andere Lösung.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 19.03.2008 19:27
hey, frag mal den IMSword, der macht die selbst und kann die anpassen,
gruß
† R.I.P †
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.03.2008 19:52
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 19.03.2008 20:21
@Dragol
Nicht ganz, aber danke für den Link!
Habe nämlich bei dem Händler folgendes gefunden:
http://www.avalingo.de/catalog/Fahrzeug ... e0a14e411e
Ich würde das Navi gerne mittig am Lenker, am besten zwischen den beiden Risern montieren.
Das würde damit ja evtl. klappen, müsste mal genau nachmessen.
Jetzt bräuchte ich nur noch eine passende Halteplatte für mein One 3rd Edition, welche dieses 4-Loch System hat.
Was meint ihr!?
EDIT:
Oder dieses?
http://www.bikertech.de/cgi-bin/webshop ... t=temartic
Würde doch ausreichen, wenn es passt, oder?
Hasti
Beitrag von Hasti » 19.03.2008 20:38
Hi LiNDi,
schau mal hier nach:
http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=1648
Den benutze ich.
SW-MOTECH GPS Gerätehalter in Verbindung mit Wunderlich Extrem Halter für TomTom RIDER
Lässt sich während der Fahrt wunderbar verstellen falls die Sonne blendet.
Muss allerdings zugeben, dass es nicht die filigranste Lösung ist.
Gruß Hasti
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 20.03.2008 13:50
Auch nicht schlecht!
Wie sieht es mit der Sicht auf den Tacho aus?
Kann man den soweit verstellen, dass er nicht Weg sitzt?
Und wo bekomme ich dann den passenden Halter für mein One her?
Danke!
LiNDi
Hasti
Beitrag von Hasti » 20.03.2008 14:16
Mein GPS Halter sitzt direkt links neben den Klemmböcken.
So habe ich immer freie Sicht auf das Tacho, egal in welchem Winkel der Halter steht.
Ist für mich auch praktischer, da ich häufig mit Tankrucksack unterwegs bin.
Die Grundplatte ist recht groß. Für TomTom und Garmin auch schon vorgebohrt.
Ich vermute da lässt sich fast jede Art von Halterung dran befestigen.
Wo es eine Motorradhalterung für den TomTom one gibt, weiß ich leider nicht.
Gruß Hasti
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 20.03.2008 19:56
Würde die Halterung auch zwischen die Riser passen?
Wenn man diese dann erwas nach vorne neigt, sodass das Navi möglichst tief sitzt, müsste man doch auch noch freie Sicht haben, oder denkst du eher nicht?
Hasti
Beitrag von Hasti » 20.03.2008 20:39
Zwischen die Klemmböcke passt die Aufnahme des Halters problemlos.
Ich habe auf meinem Superbike Lenker an dieser Stelle nur ein Logo von ABM.
Das wollte ich nicht abkratzen.
Bedenke nur, je näher das GPS Gerät am Tank anliegt, desto weniger lässt sich der Gerätekopf über die Achse während der Fahrt verkippen.
Der Vorteil ist dann hinüber.
In die andere Richtung wirst Du schnell Probleme mit Deinem Schlüssel bekommen.
Am besten klappt es wenn der Halter senkrecht montiert wird.
Gruß Hasti
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 20.03.2008 22:21
Könntest du mal ein Bild von deiner Lösung posten?
Dann kann ich mir das evtl. besser vorstellen!
Ne Sonnenblende wäre dann ja noch ne Überlegung wert!
Marco
Beitrag von Marco » 22.03.2008 1:04
LiNDi
Beitrag von LiNDi » 22.03.2008 21:06
Vom Prinzip her nicht schlecht, der Wasserschutz sowie der Preis sprechen für sich!
Nur ist mir das Teil zu lang, ich hätte gerne was schlichtes, unauffälliges.
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 05.04.2008 19:12
LiNDi hat geschrieben:Vom Prinzip her nicht schlecht, der Wasserschutz sowie der Preis sprechen für sich!
Hallo Lindi
Versuch es mal bei IMSword :!:
Der hat einige Halterungen gebaut :!: :!:
Habe mir auch eine gekauft für meine SV1000S passt super :D :D
Weis allerdings nicht ob sie auch auf deiner passt :?:
Und von Tante Louis diese Tasche dazu:
http://www.louis.de/_1023d51f8c445be7b3 ... r=10025488
