Ständer klemmt....
waYniac87
Ständer klemmt....
Beitrag von waYniac87 » 28.03.2008 20:06
kam heut von nem kleinen ausritt zurück und musste feststellen, dass mein seitenständer sehr schwer ausklappbar war und sich auch schwer wieder einklappen lies...
kann da was kaputt sein/gehen ???
langt es, wenn ich n bissl WD40 dransprüh ??!!
gruß tobi
Re: Ständer klemmt....
Beitrag von Dieter » 28.03.2008 20:09
waYniac87 hat geschrieben:langt es, wenn ich n bissl WD40 dransprüh ??!!
...probiers aus dann weisst Du es!
Bei mir reicht das in der Regel... Manchmal hilft es auch den Ständer mal abzumachen und das alte verharzte Fett abzuwischen... Und dann neu schmieren!
Gruß Dieter
Bremen1971
Beitrag von Bremen1971 » 28.03.2008 21:00
Demontieren, reinigen und nur den Bolzen schmieren. Ansonsten bleibt ein schmirgelnder Schmodderbelag zwischen den "Reibflächen" backen.
Rettet die Erde...
Es ist der einzige Planet, auf dem man SV fahren kann!
ansi
Beitrag von ansi » 28.03.2008 21:52
hab auch eine Frag zu Thema. Müsste sich der Ständer nicht ab ein gewissen Grad von alleine nach unten klappen?
Hab den Ständer auch schon mal ausgebaut mit Bremsenreiniger gesäubert und geschmiert hat sich aber nicht´s gebracht :denk:
Benni86
Beitrag von Benni86 » 28.03.2008 22:23
Am Seitenständer befindet sich eine Rüchholfeder, die das verhindert. Deshalb klappen gut abgeschmierte Seitenständer sofort ein , sobald die 90 ° Marke (senkrecht nach unten) überschritten wird. Ich schmiere meinen Seitenständer immer mit Liqui Moly Mehrzweckfett ab, ist so ne blauweiße Tube. Das Zeug ist im Spritzwasser langlebiger als WD 40.
Vorher gut reinigen, am besten viel Bremsenreiniger (Auffangwanne oder wenigstens Tücher drunter!) und Bürste bzw mit nem kleinen Schraubendreher die verharzten Fettbrocken rauspuhlen.
ansi
Beitrag von ansi » 28.03.2008 22:32
Bei mir klappt der Ständer erst ab ca. 65° nach oben. :????:
Edit:
ab dem roten Strich
