Kettenöler Eigenbau
Math
Kettenöler Eigenbau
Beitrag von Math » 03.04.2008 21:24
Hey Leute,
ich bin auf die Idee gekommen mir einen eigenen Kettenöler zu bauen und wollte dafür eine Scheibenwaschanlage benutzen. Meint ihr das funktioniert? Oder transportiert dieser zu viel Flüssigkeit? Kann man das nicht irgendwie regeln?
Math
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 03.04.2008 21:36
eindeutig zuviel flüssigkeit.
du spritzt dir alles voll damit... und alles überschüssige fliegt auf die straße.
Math
Beitrag von Math » 03.04.2008 21:45
kann man das nicht irgendwie regeln? mehr strom/weniger strom? chip zwischen setzen?
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 03.04.2008 22:29
eigentlich nicht,
en auto fährt ja auch nicht halb so schnell, nur weil du eine halb so grosse batterie einbaust 8)
† R.I.P †
Laurent
Beitrag von Laurent » 03.04.2008 23:06
Nimm lieber den günstigsten fertigen - meines Wissens den Kettenoeler aus Österreich. Google hilft ;)
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 04.04.2008 1:01
Laurent meint wohl den von http://kettenoeler.com/
Den habe ich auch. Ich hab davon nicht sonderlich viel Ahnung, aber wenn du mich fragst besteht das Set zu 90% aus genormten Industrieteilen.
Hier ein Bild vom Set:
http://kettenoeler.com/images/ordering- ... 0webgr.jpg
Der Tank scheint aus dem Modellbau zu kommen, Magnetventil und Drosselventil sind eindeutig Fertigteile. Sicherungshalter usw. kriegst du ganz sicher im Elektrofachmarkt, Schlauch zur Not ausm Baumarkt.
Lediglich den Halter für das Endstück müsstest du dir selbst basteln, aber z.B. Bluebird hat das sehr schön gelöst und auch Bilder davon in seiner Ownerlist.
Wenn man will, kriegt man das ganz sicher auch als "Sonderanfertigung" selbst hin.
Ich habe dem Verkäufer auf Ebay 85 Euro vorgeschlagen, er war damit zufrieden. Aus die Maus, passt alles und funktioniert tadellos.
Nur solltest du deine hintere Felge dann schwarz lackieren ;)
Laurent
Beitrag von Laurent » 04.04.2008 7:28
LazyJoe hat geschrieben:Ich habe dem Verkäufer auf Ebay 85 Euro vorgeschlagen, er war damit zufrieden. Aus die Maus, passt alles und funktioniert tadellos.
Wieso? Die wird doch dann eh schwarz... :p
Zuletzt geändert von Laurent am 04.04.2008 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 04.04.2008 8:44
Math hat geschrieben:kann man das nicht irgendwie regeln? mehr strom/weniger strom? chip zwischen setzen?
Das könntst Du drosseln indem Du die Auslassdüse kleiner wählst...
Ist aber bestimmt immer noch eindeutig zu viel öl...
calvin
Beitrag von calvin » 04.04.2008 9:43
Dieter hat geschrieben:
öhm, frage: Die Auslassdüse ist doch die letzte, also da wo das zeug rauskommt. Die zu verkleinern würde zu weniger öl führen? Hätte eher damit gerechnet das gleich viel öl durchgepustet wird, der strahl aber stärker / dünner ist da mehr druck. Falsch?
Beitrag von Dieter » 04.04.2008 10:02
Denke mal die Scheibenwaschpumpe hat nicht viel Druck, deshalb kannst das durch ne engere Bohrung soweit drosseln das es nur noch tröpchenweise rauskommt... machst du doch mitm Wasserhahn auch wenn Du den soweit zudrehst das er nur noch tropft... Obwohl da auf der anderen Seite 5 bar stehen...
Indojaner
Eigenbau Öler
Beitrag von Indojaner » 06.04.2008 18:16
Hallo miteinander,
mein "Eigenbau" ging wie folgt von statten
Ich habe eine Weithalsflasche unter die Sitzbank montiert. Magnetventil aus dem Maschinenbau ans Rücklicht angeschlossen, Festodrosselventil dazwischen und an die Prismaaufnahme der Schwinge das Auslassrohr (Durchmesser 6mm) geschraubt. Die "Anlage" wird über eine große Spritze mit Motorsägen Kettenöl befüllt und das ganze funktioniert seit über 1000km zu meiner vollsten Zufriedenheit (ohne Pumpe und ohne großen Steuerungskram). Über die Drossel lässt sich das ganze perfekt einstellen, so dass die Kette immer leicht glänzt. Im Winter, unter 10 Grad musste ich die Drossel etwa 2 Umdrehungen öffnen, da das Öl zäher wurde. Der Einbau hat ohne Vorarbeiten etwa einen Samstagnachmittag gedauert.
Die Pneumatikteile hatte ich aus einer Schrottmaschine ausgebaut...
:D
Indojaner
Beitrag von Indojaner » 06.04.2008 18:21
Noch eine Anmerkung zur Scheibenwascherpumpe:
Aus eigenen Versuchen weiß ich, dass diese Pumpen nicht für den Dauerlauf ausgelegt sind und früher oder später die "Grätsche" machen :( Ebenfalls gibt es Probleme wenn sie zu großen Druck aufbauen müssen, da sie dann "heisslaufen"....
Laurent
Re: Eigenbau Öler
Beitrag von Laurent » 06.04.2008 18:44
Indojaner hat geschrieben:Hallo miteinander,
:D
Nun, damit hast du den Kettenöler relativ genau nachgebaut, den ich als Bausatz gekauft habe. Nur war er eben wegen der Beschaffung der Teile viel günstiger. Mangels Ahnung von dem Kram war mir der Bausatz lieber ;)
