mal ne frage sind die gabeln und die felgen von der 1000er sv und der 650er identisch ??
zumindest was die abmessungen angeht
damit man sie ülug & play einbauen kann ?
gabel & felge bei sv1000 und sv 650 gleich ??
el capitan
Da_Keks
el capitan
Hi Keksi,
wenn, dann würde ich eine komplette Front inkl. Rad, Scheiben und Bremse nehmen. Zwischen den Bremsscheiben der beiden Kanten ist nämlich ebenfalls ein Unterschied (290 bei 650 und 310 bei 1000), die Sättel der 650er passen auch nicht auf die Gabel der 1000er usw. Wenn dir also jemand, der ohne vorherigen Unfall auf USD umbaut, günstig sein Vorderg´stell verklopft wäre das zu erwägen. Denn wenn du anfängst, dir die Teile alle einzeln zu besorgen kannst du vermutlich ums gleiche Geld auf USD umbauen (was du, wenn man anderen Threads glauben kann, ohnehin erwägst).
Ich hab schon viel umgebaut, aber es wird immer teurer als gedacht!
