ich bin eben ne kleine Runde gefahren. Zwischendurch ne kleine Pause.
Als ich nach der Pause wieder losgefahren bin, hat sie nur noch bis 4500 gedreht und die Beschleunigung war gleich Null. Mit ach und Krach mal 100Kmh hat sie noch geschafft. Mir kam es vor als wollte sie mehr, konnte das aber nicht ans Hinterrad bringen.
Kann das was mit den Kupplungsbelägen zu tun haben sie hat jetz schon 26000 Km runter und die wurden noch nicht gewechselt.
Danke schonmal für jede hilfreiche Antwort
Mfg Anders
Problem mit der Gasannahme
Sven_SV650
Anders
Wenn sie zickt anhalten und fühlen ob beide Abgaskrümmer warm/heiß sind.Anders hat geschrieben:... Ob sie auf beiden Zylindern lief weiss ich nich. Wie erkennt man das? ...
Aber Achtung
Anders
Hab heute nochmal kontrolliert. Bin ne kleine Runde gefahren. Die gleichen Symtome wieder. Zylinder liefen beide.
Dann hab ich mich gefragt wie sie wohl mit Choke läuft. Choke voll auf drei- viermal am Gas gezogen und siehe da sie läuft wieder normal.
Werde das morgen nochmal kontrollieren.
Aber woran hats gelegen.
Ich habe nur noch ein bisschen Öl nachgefüllt, weil es mal wieder Zeit wurde. Aber daran kann es doch nicht liegen, oder?
Mfg Manuel
Mfg Manuel
Was ist mit Vergaservereisung? Ist aber ungewöhnlich bei solchen Temperaturen. Wo wohnst du? Ist es dort kalt/hohe Luftfeuchtigkeit?
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Anders
Re: Problem mit der Gasannahme
Habe das problem gefunden. Ein Vergasergummi war vom Luftfilter abgerutscht und hat wohl so nicht genug Luft bekommen.
Mfg Anders
Mfg Anders
