Blinker
- Knudelhupps
Blinker
Habe letztes Jahr Rizoma-Blinker mit 1Watt Leistungsaufnahme incl Blinkrelais ohne Mindestlast(SV-IG) am Heck verbaut. Hat mit den Originalblinkern vorne einwandfrei gefunzt. Letzte Woche die gleichen Blinker auch vorne verbaut. Blinken tuts, aber die Blinkkontrolleuchte geht zwischen den Blinkimpulsen nicht mehr ganz aus. Verpolt? 1 umpolen oder beide umpolen?
Danke für die Antworten.
MC Hilaritas...2026....zum 34sten Mal...
DER.s.m.a.r.t.y
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Hallo Dietmar, genau dasselbe Phänomen habe ich bei beiden SVs, die ich auf LEDs umgerüstet hatte, auch erlebt. Das scheint eine Eigenart dieses lastunabhängigen Relais zu sein. Inzwischen stört's mich nicht mehr.
Beheben kannst du es nur mit der Methode von Smarty. Wüsste nicht, dass man es anders umgehen könnte.
Bin dann mal wieder da! :-)
- sorpe
- Moderator
Gleiches Problem auch bei mir.
Hab ein 2-poliges LED-Relais verbaut.
Werde mal versuchen einen Mini-Widerstand als "kleine" Last dazu zu schalten.
Wenn es funktioniert werde ich das Ergebnis/Anleitung posten!
>> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100 <<
und es funktioniert einwandfrei !!
Pos. 11) finde ich doch sehr wichtig
Herzliche Grüsse von Babalu
DER.s.m.a.r.t.y
und auch dort ist zu lesen, dass die blinkanzeigen im cockpit ggf. nicht mehr richtig ausgehenBabalu hat geschrieben:>> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100 <<
pos.11 ist albern.
aus meiner sicht: alles eine frage der persönlichen philosophie
Re: Blinker
Wir haben drei SV 1000 S umgerüstet.
Eine K3, eine K4 und eine K5, bei allen Maschinen funktioniert die ganze Anlage inkl. Anzeige und Pannenblinker einwandfrei wie vor der Umrüstung.
Allerdings ohne Quetschabzweiger, wir haben richtige Abzweigungen angefertigt.
Ich vermute, dass wenn die Anzeige nicht korrekt funktioniert, etwas fasch angeschlossen ist.
Zudem gibt es neu ein Kombirelais das man einfach in die Originalfassung einstecken kann !
SVDieter
Re: Blinker
Wer bietet das denn an??Babalu hat geschrieben: Zudem gibt es neu ein Kombirelais das man einfach in die Originalfassung einstecken kann !
Re: Blinker
Hier der Link >> http://shop.tecbike.de/Blinker/Blinkrel ... -7205.html <<
Gemäss Liste sollte das Relais auch an die SV 1000 und DL 1000 passen
Zuletzt geändert von Babalu am 02.05.2008 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Knudelhupps
...ich laß das jetzt so, im Prinzip funtionierts ja.
SVDieter
Re: Blinker
Danke schön, Babalu.Babalu hat geschrieben:Hier der Link >> http://shop.tecbike.de/Blinker/Blinkrel ... -7205.html <<
Tschö, Dieter
Dimi
Re: Blinker
Moin moin,
also vetsehe ich das hier richtig;orig. Relai raus,dieses rein und ich kann ohne
Widerstand löten o.ä. LED Blinker anbauen!?Wäre ja echt geil...zwar etwas teurer als widerstände
so kaufen aber "sauberer"...
Dimi
Dimi
Re: Blinker
Ja so sollte es sein.
Selber habe ich es noch nicht verwendet.
Aber auf der Liste sind alle Suzukis aufgeführt bei welchen es geht
Zur Sicherheit frag beim Lieferanten nach, wenn du der Liste nicht traust.
Der Rosy
Re: Blinker
Hab zweipoliges Relai von HS-Motoparts
Schau mal auf meine Homepage hab da eine bebilderte Anleitung zum Blinkerrelaiseinbau (für K4 2004 Modell)
