Spur einstellen
SVAlexander
Spur einstellen
Beitrag von SVAlexander » 02.05.2008 14:15
hab mal ne Frage zum Einstellen der Spur am Hinterrad (SV650K4) kann ich da nach der Skallierung an der Radaufhängung gehen oder wie genau sollte das denn gemacht sein. Kann man da irgentwie was nachmessen z.B. mit nem Messschieber ob alles passt oder reicht nur nach Strichskallierung an Radaufhängung und Augenmaß.
Danke und tschüss
Re: Spur einstellen
Beitrag von Dieter » 02.05.2008 14:23
Wie man das Rad gerade eingestellt bekommt steht dort:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
leider kann man den K4 (Kanten-spanner) nicht so modifizieren wie im Link beschrieben, die Kanten - Anzeige Winkel sind der totale humbug, die sind noch ungenauer als die der Knubbel und verbiegen sich auch oft beim lösen der Schrauben...
