Bordwerkzeugkasten entfernen?!?
SK-Racing
Hallo hab vor den Kasten für das Bordwerkzeug zu entfernen. Das Modell 2007 hat das Werkzeug inzwischen unter dem Sozius Sitz. Hat jemand von euch schon einmal den Katen entfernt???
- Drifter76
Re: Bordwerkzeugkasten entfernen?!?
Ich habe den Kasten nicht entfernt. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was du dir davon versprichst?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
SK-Racing
Ein kleines bisschen mehr Luft unter dem Hobel. Ich finde es schaut dann ein bisschen klarer und sauberer aus.
Ich weiß ist nur Spielerei aber "wenn´s schee macht...."
- Drifter76
Hatte schon mal das Heck komplett auseinander. Das Problem beim Werkzeugkasten ist, dad Batteriekasten und Werkzeugkasten aus einem Stück bestehen. Sägst du das Werkzeugfach einfach ab, hast du ein unten offenes Batteriefach... Außerdem saust du dir das Federbein ein.
Warum holst du dir nicht gleich soetwas?
http://cgi.ebay.de/Heckunterverkleidung ... dZViewItem
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
soran
Hab diesen Kasten zwangsweise entfernen müssen sonst hätt das neue Federbein nicht reingepasst.
Geht eigentlich problem los, zumal man aus den abgesägten Resten eine Platte schneiden kann die genau in das entstandene Loch unter der Batterie passt.
Dazu ne Hinterradabdeckung und das Beinchen bleibt auch "halbwegs" sauber.
- von_unten.jpg (36.11 KiB) 904 mal betrachtet
- von_oben.jpg (62.15 KiB) 905 mal betrachtet
- LazyJoe
Hab ich dran, ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen.Drifter76 hat geschrieben:Warum holst du dir nicht gleich soetwas?
Mit kleinem (flachen) Kennzeichen, ohne Heckhöherlegung, mit Reflektor unterhalb: Geht wohl, hängt von der Höhe des Kennzeichens ab. Nicht optimal, aber geht.
Mit hohem Kennzeichen (vgl. meinem), ohne Heckhöherlegung, mit Reflektor: Keine Chance, Kennzeichen schlägt ans Hinterrad (hab alles probiert..)
Mit hohem Kennzeichen, mit 30mm Heckhöherlegung, mit Reflektor: Passt! Kein Aufschlagen mehr.
Die vorgesehene Platzierung des Kennzeichens ist einfach zu weit "innen". Wäre sie 5cm weiter nach hinten verlagert, würde das wohl immer passen.
Ansonsten top Teil, passt von der Form her perfekt und schließt alles ohne Lücken ab.
SK-Racing
Ich bin am Samstag zum 1000 Kundendienst. Da werd ich mir mal die 07'er SV anschaun. Die hat ja das Fach nicht mehr.
