Alphatechnik Drossel ausbauen! TÜV????
dieses Wochenende ist es so weit, ich darf meine Kleine aufmachen!
Jetzt meine Frage, ich habe eine SV650s Baujahr: 2003
und eine Drossel von Alphatechnik, anscheinend laut Hersteller mit Drosselblenden und Gaswegbegrenzer!
Kann ich die selber ausbauen und wenn ja, WIE????
HILFE!!!
Danke für eure Antworten
HILFE!!!
Zuletzt geändert von Achilles am 15.05.2008 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alphatechnik Drossel ausbauen!
Is aber bei Alphatechnik wohl nur die halbe Miete.
Er muss ja auch noch seine Drosselblenden rausoperieren.
Danke, aber dort wir nur erklärt wie man die Gaszugdrossel ausbaut! Was ist mit den Drosselblenden? Danke!
Luftfilterkasten vom Drosselklappengehäuse abziehen und Drosselscheiben rausnehmen. Fertig!!
Danke erst einmal, gibt es da ein Foto von??
auf dem weg zum gasweg begrenzer musst du eh den luftfileterkasten entfernen ... wenn du den unten hast und umdrehst,saugschnorschel nach oben, liegen in den schnorscheln 2 blechscheiben .. die nimmst einfach raus und gut is !
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Mein mySpace:
Besten Dank! Hbae noch eine weitere Frage! Muss ich nachdem ich die Drossel ausgebaut habe beim TÜV vorbeifahren? ODer reciht es zum Straßenverkehrsamt zu geben und sich einen neuen Schein zu holen?? Was koset der Spaß??? Danke
Re: Alphatechnik Drossel ausbauen! TÜV????
Da darfst du nochmal beim TÜV Kohle abdrücken, weil Drossel ein- und austragen im Prinzip der gleiche rechtliche Vorgang ist (Leistungsänderung).
Moin..
Also ich baue auch bald meine Drossel aus und es ist imho so das du erst zum TÜV musst, dir die Leistungsänderung bescheinigen lässt und damit zum Straßenverkehrsamt fährst um dir das dann in deine Papiere eintragen zu lassen.
Da du den Ausbau selber gemacht hast, solltest du vorher bei der prüfstelle durchrufen und fragen ob die dir deine Leistungsänderung bescheinigen. Denn wie ich von meinem Scharuaber erfahren durfte gibt es prüfstellen, die nur mit der Bescheinigung, dass eine Werkstatt die Drossel ausgebaut hat, die leistungsänderung eintragen.
Viel Spass mit deiner offenen
MfG
MfG
