Kettenspannung
Wie spannt ihr eure Kette?
im belasteten Zustand
10
67%
im unbelasteten Zustand
5
33%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 15
Drifter76
Kettenspannung
Beitrag von Drifter76 » 29.05.2008 22:11
Da es in einem Unterforum zur Diskussion kam, frage ich doch mal hier.
Wie spannt ihr eure Kette? Belastet oder unbelastet?
Ausgangstoff zum Thema ist hier nachzulesen:
viewtopic.php?f=5&t=50486&p=9114991#p9114991
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Bluebird
Re: Kettenspannung
Beitrag von Bluebird » 30.05.2008 0:04
belastet
SvFaxe
Re: Kettenspannung
Beitrag von SvFaxe » 30.05.2008 0:36
belastet
† R.I.P †
Arvin
Re: Kettenspannung
Beitrag von Arvin » 30.05.2008 13:20
unbelastet - belastet geht alleine nicht!
MrTwstr
Re: Kettenspannung
Beitrag von MrTwstr » 30.05.2008 17:27
Unbelastet!
Das angegebene Spiel dient dazu Reserven zu haben wenn die Schwinge einfedert.
In maximaler Auslängung der Schwinge (parallel zum Boden) muss noch minimal Spiel in der Kette sein - mehr nicht.
By the Way - wie definiert ihr denn bitte belasteter Zustand. Person 1 sitzt weiter hinter und wiegt 110kg - Person 2 wiegt 70kg und sitzt vorne. Sollte wohl nen Unterschied sein - gell :wink:
;) bier
Martin650
Re: Kettenspannung
Beitrag von Martin650 » 30.05.2008 17:42
Ganz einfach. Minimaler Kettendurchhang ist wenn Ritzelachse, Schwingendrehpunkt und Kettenblattachse eine Linie bilden. Das kann man mit Ausbau Federbein, Spanngurt oder einem 120 Kg Kumpel auf Soziusplatz machen
MrTwstr
Re: Kettenspannung
Beitrag von MrTwstr » 30.05.2008 18:14
Mein Reden.
Wenn man keine Referenzwerte, durch Heckhöherlegung, anderes Kettenblatt oder Ritzel hat, einmal mit genannten Mitteln die Schwinge maximal auslängen. Kettenspannung so einstellen, dass minimal Spiel vorhanden ist. Danach die Mopete auf den Seitenständer stellen und an markanten Punkt den Kettendurchhang (nach oden und unten) messen und notieren/merken.
Solange dann nichts an der Schwingengeometrie geändert wird, hat man den Einstellwert für spätere Kettenspannarbeiten.
Wichtig: Kettendurchang immer an der gleichen Stelle der Schwinge messen, jedoch die Messung unter drehen des Hinterrades an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen. Die Kette kann sich unterschiedlich längen und auch eierige Kettenblätter sind nicht allzu selten.
;) bier
Rizzo
Re: Kettenspannung
Beitrag von Rizzo » 30.05.2008 19:32
bin ja kein spezialist, aber sollte es nicht genügen, wie im handbuch beschrieben, die kette aufm seitenständer zu spannen? kettendurchhang 2-3cm. werden sich ja was bei gedacht haben, wie sie das handbuch herausgebracht haben!?
gruß
MrTwstr
Re: Kettenspannung
Beitrag von MrTwstr » 30.05.2008 20:40
Solange keine Änderungen an Kettenrad, Ritzel oder in der Schwingengeometrie (Höher- oder Tieferlegung) ist das richtig.
;) bier
SV Taz
Re: Kettenspannung
Beitrag von SV Taz » 31.05.2008 1:33
belastet
BTW mein Stealth-Kettenrad hat auch ganz schön geeiert und mir meine Kette von RK nach sage und schreibe einem Jahr und 8000 km ruiniert (ungleich gelängt... Glieder steif) :evil:
Das Eiern wurde jetzt vom Fachmann (mein Held :mrgreen: ) behoben und neue Kette aufgezogen :roll: Auf ein Neues...
Sven_SV650
Re: Kettenspannung
Beitrag von Sven_SV650 » 31.05.2008 7:30
wie kommt es zum ketteneiern?
kettenrad nicht richtig montiert oder krumm oder oder oder??
MrTwstr
Re: Kettenspannung
Beitrag von MrTwstr » 31.05.2008 11:55
Das Geeier kommt durch starkes, ruckartiges Beschleunigen mit viel Drehmoment.
Da viele Kettenblätter aus Alu sind, geben die halt ein wenig nach. Ist allerdings nicht schlimm. Das ganze bewegt sich in einem Bereich, den mann nicht unbedingt sieht, jedoch messen kann.
Eine weitere Ursache ist Dreck zwischen Kette und Blatt. Wirkt wie Schmirgel und nutzt das Blatt dann ungleichmäßig ab.
SV Taz
Re: Kettenspannung
Beitrag von SV Taz » 31.05.2008 23:26
naja also bei mir kams von einem nicht so toll verarbeiteten Kettenblatt das nicht richtig zentrisch gebohrt war :roll:
blueSV
Re: Kettenspannung
Beitrag von blueSV » 03.06.2008 0:21
Arvin hat geschrieben:unbelastet - belastet geht alleine nicht!
Belastet - geht.
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
