Koso RX1N Probleme...
waYniac87
hi,
also ich hab jetzt schon einige leute angeschrieben, die den tacho verbaut haben, jedoch wollte mir keiner so recht antworten...
ich hab einfach das problem, dass ich buchstäblich zu blöd bin das ding anzuschließen...
der tacho ist an der gabelbrücke justiert, der speedsensor sitzt aber weiter komm ich beim besten willen nicht...
das sind soooo viele kabel und ich raff die anleitung nicht, bzw. weiss nix damit anzufangen...
was hat es mit den blauensteckern des original tachos aufsich... ??!
kann mir niemand sagen, wie ich das ding zum laufen bekomm ??
gruß und danke schonmal tobi
waYniac87
Re: Koso RX1N Probleme...
ich brauche dringend nen schaltplan,...
hoffe jemand kann mir helfen =)
Dicke Berta
hi ich hab n koso rx1n an meine sv von 2003 gebaut aber die geschwindigkeit zeigt mir nur unsinn an, ich hab beim radumfang 1800 angegeben und kann laut tacho auf der Landstraße nun 380 kmh fahren was habt ihr da für n wert angegeben? Wäre sehr dankbar für Hilfe!!!
LG Dicke Berta
LG Dicke Berta
- nille
Moin Berta,
Du musst auch die Anzahl der Magnete eingeben, dann sollte es stimmen!
Gruß Nils
Dicke Berta
Moin, erst ma danke für die schnelle Antwort
hab ich ja gemacht, oben 1800 als radumfang und unten o1 als magnete, hab nur einen Magnet verbaut, muss ich mehr rein machen?
Das mit den Kupplungsdeckeln, passen die auch auf eine sv von 2003, das neuere Modell? Wäre an einem Blauen Interessiert!
LG Berta
LG Berta
- nille
Kein Problem!Dicke Berta hat geschrieben:Moin, erst ma danke für die schnelle Antworthab ich ja gemacht, oben 1800 als radumfang und unten o1 als magnete, hab nur einen Magnet verbaut, muss ich mehr rein machen?
LG Berta
Also ich hab in jeder Schraube einen Magneten drin.
Funktioniert einwandfrei!
Zum Kupplungsdeckel:
Es ist möglich den Deckel an Deine SV zu montieren.
Du brauchst allerdings den unteren Deckel des Vorgängermodells!
Steht alles im Bestellthread. Ließ es am besten mal in Ruhe durch
Gruß Nils
Dicke Berta
Ok also hast du 5 Magnete verbaut und welchen radumfang hast du eingegeben? auch 1800? und dann hast du bei Anzahl der Magnete 05 eingeben, richtig?
LG Dicke Berta
LG Dicke Berta
- nille
Beim 70er Querschnitt sind es 1880mm Umpfang; beim 60er etwa 1820mm!
Gruß Nils
