Schaltung wird schwer...
S-Maik
Hallo zusamemn,
an meiner 1000er sv habe ich festgestellt das das schalten immer schwerer wird... #
kennt das jemand und hat tipps wie es wierder leichter wird ?
danke im voraus
gruß maik
danke im voraus
gruß maik
sensenmann
Re: Schaltung wird schwer...
Grüße,
hört sich für mich so an, als wenn das Kupplungsseil nachgespannt werden muss (Rädchen am Hebel). Möglicherweise auch austauschen, is nich so teuer. Merkt man auch daran, wieviel Spiel man am Hebel oben hat. Das mit dem schwerer Schalten liegt dann daran, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Im Handbuch kannst du's auch nachlesen.
...schüss denn
Zuletzt geändert von sensenmann am 06.06.2008 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
In wie fern schwer? meinst du unten am Fuß?
Also was da wirklich Wunder wirkt ist, wenn du die ganzen Gelenke am Schaltgestänge ordentlich sauber machst und dann nen Schuss Caramba oder WD40 drauf machst. Danach flutschte bei mir wieder alles super! Einfach die Gummischützer zur Seite ziehen und da drunter mal reinigen.
Du wirst sehen das es eine deutliche Verbesserung gibt!
Juri1803
Ähem, seit wann hat ne SV 1000S einen Kupplungszug?
Also bei meiner funktioniert das hydraulisch.
Reinigen hilft in der Tat echte Wunder.
Oliver198
Den Stand der Kupplungsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter mal kontrolliert???
War bei mir erst leer, da Kupplungsnehmerzylinder defekt. Bekanntes Problem bei Baujahr 03.
Eventuell auch nur luftgezogen, hatte ich zuvor auch schon mal, Flüssigkeit getauscht und entlüftet, dann ging sie wieder besser
Enniminator
Das mit dem Kupplungsnehmerzylinder hatte ich auch an meiner K4. Hat der Händler auf Kulanz repariert.
