Haltbarkeit von Alukettenrädern
- K.haos-Prinz
Hallo.
Wie lange halten Alukettenräder im Gegensatz zu den Stahldingern?
Habe schon was von nur "1/3 mal so lang" bis "genau so lange, wenn man sie richtig pflegt" gelesen.
RAINOSATOR
Re: Haltbarkeit von Alukettenrädern
hab meins (AFAM) jetzt 9000km strasse und 6 Tage renntraining drauf, und es sieht immer noch gut aus.
Bin zufrieden.
Bin zufrieden.
- Punisher
- Techpro
Kommt u.a. auch auf das verwendete Schmiermittel drauf an. Nimmst du DryLube, dann kannste das Blatt rel. schnell weghauen.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
SV-Fightersau
Also ich hab meins jetzt etwa 2000km drauf aber nach einigen Wheelies und ein paar Besuchen auf der Burnplatte denke ich das das Teil max noch mal so viel schafft !! Mann sieht schon deutliche Verschleiserscheinungen !!
"offtopic"
Meins ist aus Edelstahl und hält jetzt schon 40tkm, und soll nochmal solange halten
"offtopic_off"
warum macht man als "normalsterblicher" sowas überhaupt drauf? Weniger rotierende Massen könnte ich auf der Rennstrecke noch verstehen, aber im normalen Einsatz?? Kann mir mal einer seinen Goldesel ausleihen?
Gruß Dieter
"offtopic_off"
Gruß Dieter
- K.haos-Prinz
Weil ich eine Banditfelge habe. Diese hat eine andere Aufnahme fürs Kettenrad und eine 530er Teilung. Ich möchte aber bei der 525er bleiben. Also Einzelanfertigung. Die Firma, die das macht kann aber nur Alu verarbeiten.Dieter hat geschrieben:
Gruß Dieter
Zum Thema Goldesel: Kostet 55 Euronen plus 8 Porto. Habe es jetzt in Auftrag gegeben, da das mein Goldesel gerade noch verkraften kann
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Weil es diese Teile in Schwarz gibt!Dieter hat geschrieben:warum macht man als "normalsterblicher" sowas überhaupt drauf?
Bin dann mal wieder da! :-)
Martin650
Ganz im Gegenteil. Keine Staub- und Sandanhaftungen verhindern die Schmirgelwirkung wenn man DryLube benutzt. Meine Stahlblätter sahen nach 25 TKm teilweise noch sehr gut aus, während die Kette hinüber war.Punisher hat geschrieben:Kommt u.a. auch auf das verwendete Schmiermittel drauf an. Nimmst du DryLube, dann kannste das Blatt rel. schnell weghauen.
Gelöschter Benutzer 9128
Und wenn die Kette hinüber ist sollte man eigentlich auch in einem Ritzel+Kettenrad wechseln, die Kette merkt auch das was wir nicht auf Anhieb sehenMartin650 hat geschrieben:Ganz im Gegenteil. Keine Staub- und Sandanhaftungen verhindern die Schmirgelwirkung wenn man DryLube benutzt. Meine Stahlblätter sahen nach 25 TKm teilweise noch sehr gut aus, während die Kette hinüber war.Punisher hat geschrieben:Kommt u.a. auch auf das verwendete Schmiermittel drauf an. Nimmst du DryLube, dann kannste das Blatt rel. schnell weghauen.
Overdrive
Kenne das auch nur so, dass man gleich das komplette Ketten-Kit auswechselt, wenn die Kette neu muß.
Alu-Kettenräder sehen halt vor allem gut aus, denke das macht den Unterschied. Zumal so eine Eloxalschicht dann auch äußerst hart ist (ne Feile sollte bei korrekter Ausführung ohne kleinsten Effekt drüberrutschen)..
Man kann auch Stahl lackieren, schon mal gehört??Teo hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Weil es diese Teile in Schwarz gibt!![]()
Wollte dir gerade widersprechen, aber das stimmt wirklich:Overdrive hat geschrieben:Zumal so eine Eloxalschicht dann auch äußerst hart ist (ne Feile sollte bei korrekter Ausführung ohne kleinsten Effekt drüberrutschen)..
http://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren
hätte ich nicht gedacht,...
Gruß Dieter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ja, aber ich leider nicht...Dieter hat geschrieben:Man kann auch Stahl lackieren, schon mal gehört??![]()
Wenn man - wie ich - nunmal 1½ linke Hände hat, muss man auf fertige Industrieprodukte zurückgreifen.
Ein Hoch auf Selbst-Schrauber!
RAINOSATOR
Dann lass das 530er abdrehen.....K.haos-Prinz hat geschrieben:
Ist zwar Hart wie Sau das Material , aber es geht.
Musste ich in ermangelung Finanzieller mittel für meine Rennstreckenmühle auch machen.
Wenns keine probs gibt wird se noch auf 520 runtergenudelt.
>>DryLube<<
halte ich überhaupt nix von weil die Kette von dem Gelump noch mehr rasselt.Mehrere bekannte sind von dem zeugs auch wieder weg und benutzen wieder "normales" sprühschmonz.
Mein org.kettensatz hab ich bei ca.33000km in die tonne gekloppt weil 2 dichtringe verschwunden sind, ansonsten war´s noch verwendbar.
Was hätte DryLube da besser machen sollen ?
Rusty
ca.33.000km lang weniger DreckRAINOSATOR hat geschrieben:>>DryLube<<
