Leistungsvergleich Nikko-Leo
V2only
Beitrag von V2only » 15.06.2008 7:09
Hallo
Ich habe Leistungsmessungen durchführen lassen, einmal mit einem Nikko Topf einmal mit einem Leo High up.Topf.
Auf dem gleichen Prüfstand und mit den gleichen Einstellungen.
Das Ergebnis hat mich doch etwas überascht.
Ich dachte dass der Nikko im unteren Bereich etwas stärker ist.
Aber mein Popometer hatte recht die SV ist giftiger mit dem Leo nicht nur vom Sound (da lässt man sich gerne täuschen)
Siehe Vergleichsdiagramme.
Also das wären 79,6 PS bei 9360 U/min und vorher 77,7 PS bei 9710 U/min d.h. 2PS mehr bei 400 U/min früher.
Und 66,1 Nm bei 7470U/min und vorher 65,5 Nm bei 7470 U/min d.h 1 Nm mehr.
Also im Bereich zwischen 3500 u.7259 U/min ist der ist der Drehmoment und Leistungsanstieg doch sehr beachtlich, die Delle ist ausgefüllt,und ab 8500 sind noch 2 PS dazugekommem.
Drehmoment Vergleich 2007 u. 2008.JPG (222.94 KiB) 606 mal betrachtet
Leistungs Vergleich Nikko-Leo.JPG (277.42 KiB) 599 mal betrachtet
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
SteyrianBiker81
Re: Leistungsvergleich Nikko-Leo
Beitrag von SteyrianBiker81 » 16.06.2008 9:57
Hast vor den beiden Prüfstandläufen den Motor jeweils auf den Auspuff abgestimmt?
MfG
mediaz
Beitrag von mediaz » 16.06.2008 15:54
SteyrianBiker81 hat geschrieben:Hast vor den beiden Prüfstandläufen den Motor jeweils auf den Auspuff abgestimmt?
MfG
seit wan muss bei einem slip on den motor neu abstimmen ? wäre mir neu..
V2only
Beitrag von V2only » 16.06.2008 19:54
Die beiden Töpfe habe die gleiche Einstellung, bis auf den Tank der ist bei dem Leo etwas angehoben.
