Unklares Elektronik-Teil unterm Tank
foobar423
Beitrag von foobar423 » 16.06.2008 20:35
Gerade als ich mal den Tank oben hatte viel mir auf der rechten Seite der SV ein unklares Elektronik-Teil entgegen auf dem "UP" steht. Sieht ein wenig so aus als ob man es irgendwo befestigen kann, ich weiss aber nicht wo!? Mache mir ein wenig Sorgen wegen des "UP", kann mir nicht vorstellen das das alleine unterm Tank so "UP" bleibt.
Vielleicht kann mir ja jemand verraten was das ist und wo es hingehoert:
http://sv650.h3q.com/SV650_Unidenfizier ... 008124.jpg
http://sv650.h3q.com/SV650_Unidenfizier ... 008125.jpg
http://sv650.h3q.com/SV650_Unidenfizier ... 008126.jpg
Re: Unklares Elektronik-Teil unterm Tank
Beitrag von 2blue » 16.06.2008 21:08
habe zwar keine Kante würde aber auf Umkippsensor tippen. Schaltet den Motor ab bei einem Sturz.
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 17.06.2008 7:20
Das ist ziemlich sicher der Umkippsensor.
Normalerweise is der aber am Batteriekasten befästigt.
Schüttel mal. Wenns klappert, dann ists der Sensor.
Kannst auch mal die upseite runterdrehen. Wenn dann im Display der FI Fehler kommt denkt dein Möppi, dass es auf'm Kopf liegt :D
foobar423
Beitrag von foobar423 » 17.06.2008 11:48
Also ich hab das heute mal probiert, entweder das ist nicht der Tip-Over Sensor oder das Ding ist kaputt. Jedenfalls kann ich das Teil in alle möglichen Richtungen halten, inkl. aufm Kopf, und es gibt keinen FI.
Ich hab auch mal beim Batteriefach nachgeschaut ob es da irgendwo ne Befestigungsmöglichkeit gibt, scheint aber nicht so.
Im Reperaturmanual gibts leider kein Bild von dem TO-Sensor oder irgendein anderes Bild wo das unklare Teil auftaucht. :|
Vielleicht hat jemand mal nen Bild von seinem TO-Sensor damit ich das wenigstens mit gutem Gewissen ausschliessen kann?
foobar423
Beitrag von foobar423 » 17.06.2008 11:52
Hab mal google bemüht nach einem Bild, ich find da zwar nur eins von der SV1000 aber das sollte sich ja nicht dolle unterscheiden.
http://www.suzukisv1000.com/images/snip ... sensor.jpg
Jedenfalls ist am Batteriekasten tatsächlich so ein Teil dranne, aber das nicht mein gesuchtes!
Katanatoa
Beitrag von Katanatoa » 17.06.2008 13:31
hallo,
für mich sieht das so aus, als ob das Ding nicht Original ist.
Passt irgent wie nicht.
Hast du einen Nachgerüsstete Vergaserheitzung? (mmh gibts das überkaupt für die Kante?) dann könnte es vieleicht der Termosensor sein
mfg Katanatoa
foobar423
Beitrag von foobar423 » 17.06.2008 14:12
Also ich hab die Kiste als Vorführer gekauft und bin sozusagen Erstbesitzer, wenn da nicht der Händler was eingebaut hat wuesste ich nicht wer sonst. Ich habs auf jedenfall nicht eingebaut :wink:
Vergaserheizung kann nicht sein, die Kante ist ja nen Einspritzer, gibts ja gar keinen Vergaser zum beheizen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.06.2008 17:56
Ich hör immer wieder Neigungssensor. Ab welcher Neigung schaltet der denn ab ? Wenn die SV aufm Kopf steht ? Wir hatten jedenfalls bei Lion666 die SV1000 komplett geneigt auf beide Seiten, und nix ist passiert. Gibts den wirklich, oder ist das nur ein Gespenst, das hier durchs Forum geistert ?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 17.06.2008 18:23
Martin650 hat geschrieben:Ab welcher Neigung schaltet der denn ab ?
Ziemlich viel, ich hab irgendwas bei >60° in Erinnerung, kann das Posting bei svrider.com wegen der blöden Suchfunktion nicht finden. Was ich gefunden habe sind diverse Berichte, daß Leute was umgebaut haben und er danach Schwierigkeiten gemacht hat.
IMHO gibts das Teil also wirklich - auch wenn ich es auf den Microfischen bei Ron Ayers nicht gefunden habe. :)
Ciao
Jan
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.06.2008 18:28
Lions SV ist praktisch gelegen. Also deutlich mehr als 60°, fast 90° warens. Und es ist nichts passiert. Ich glaube nicht mehr dran.
Green Tiger
Beitrag von Green Tiger » 17.06.2008 18:33
also ich meine um geschmissen hab isch meine suzi mit FI Fehler ausgegangen, aber erst nach ein paar Sekunden. Also vermutlich Kippsensor.
mfg Tiger
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 17.06.2008 20:59
aufm sicherheitstraining is auch eine sv650s kante umgefallen und die is nach wenigen momenten ausgegangen :)
kippsensor juchee
