LeoVince piept/pfeift
Re: LeoVince piept/pfeift
Woher das Problem kommt ist klar, denke ich.
Der Dildo-Killer hat aber das Manko das er nur an einem Punkt mit dem ESD verbunden ist, also an der Schraube.
Die ESD's die Serienmäßig mit diesem Killer ausgeliefert werden, haben eine kleine verengung im ESD die zur fixierung des Killiers dient. Müsste man halt was dranbruzzeln damit er nicht rumfliegt.
- Drifter76
Also ich habe die Schraube gut festgezogen. Da wackelt (noch) nix. Werde das aber auf jeden Fall im Auge behalten.
Kann aber jetzt wohl etwas dauern, bis ich wieder zum fahren komme, da ich momentan bei einer viel wichtigeren Sache dran bin...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Hallo drifter,
hat der "neue" Topf denn auch die Führungen im Innenrohr um den "Dildo" zu stützen? Der Alte Topf hatte 4 einbuchtungen im gelochten Rohr wo der "Kopf" drin geführt war... Da war das klemmend drin, und das war der Grund warum der Killer so schwer rausgeht...
Hat der Topf die führung nicht könnte der Dildo-Killer ziemlich schnell losvibrieren und sich verabschieden...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Drifter76
Nein, es sind keine Führungen im Topf...
Aber es sollte nicht so schwer sein, etwas stützendes anzuschweißen, oder?
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
Ja, sehe ich auch so... Vielleicht 3-4 Bügel die etwas federnd sich an das Innenrohr anlegen. Oder halt genau messen und mit Presspassung was reinmachen... Aber denk dran das an dem Dildokopf die Abgase drumrumströmen. Also keine Unterlegscheibe mit passendem Innen und Aussendurchmesser zum Stützen drumrumschweissen... (war grad mal kurz mein gedanke
Gruß Dieter
Gruß Dieter
@ Dieter:
Diese 4 Ausbuchtungen waren das, was ich gemeint hab
Trezeguet
Hallo!!!
Was hilft jetzt wirklich gegen das Pfeifen? Ich habe das Problem auch! Und mich stört es schon sehr!!!! Würde mich freuen über eine Antwort!!
Danke schon im vorraus!!!
Trezeguet
Ja schon klar das was teureres besser wäre!! Aber was machen wenn das Geld eben dazu fehlt!! Mal im ernst gibts nichts was dagegen hilft!! Jeder sagt der Topf wäre prima!!! Der Sound is ja auch echt gut aber das Pfeifen ist echt Scheiße!!!
Trezeguet
Hallo!!!
Ich frage nochmal! Was hilft jetzt wirklich gegen das Pfeifen? Und mich stört es schon sehr!!!! Würde mich freuen über eine Antwort!!
- Drifter76
Ein anderer Eater...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
Joneshiller
habe auch das pfeifen festgestellt und fahre deshalb zur zeit ohne db eater weil es mich zu sehr nervt.
da ich aber 'legal' fahren will, möchte ich morgen folgnedes ausprobieren:
ich denke dass das pfeifen von der eingeschweißten mutter im db killer kommt. die ist nur mit zwei punkten fest und die abgase können dazwischen entweichen.
werde irgendwie eine durchgängige schweißnaht um die besagte mutter setzen (lassen), also von unten, und diese dann wieder glatt feilen.
meint ihr das bringt was?
werde morgen mal schreiben was dabei raus kam.
grüße flo
grüße flo
derPöbel
moin, ich hab mir noch n neuen leo gekauft da mein alter etwas deformiert ist, hab da den db-eater (der ganz unten auf dem einbauzettel) drin und hab so ne tolle
lochscheibe dabei, weiss jemand für was das ding gut sein soll? könnte theoretisch unten in den slip-on anschluß gesteckt werden, ohne bewustseinserweiternde drogen
fällt mir da keine andre verwendung ein
Die Frage wird dir sogar beantwortet wenn Du den Thread mal liest, irgendwo in der Mitte steht drin wofür die ist... Ich würde sie bei schlechtem Untergrund unter den Seitenständer legen...derPöbel hat geschrieben:...und hab so ne tolle
lochscheibe dabei, weiss jemand für was das ding gut sein soll? könnte theoretisch unten in den slip-on anschluß gesteckt werden....
Die "suche" hilft auch zu dem Thema, in jedem "Leo-Thread" taucht die Frage auf wofür die Scheibe ist...
z.B. den:
viewtopic.php?f=5&t=47546&hilit=lochscheibe
Gruß Dieter
derPöbel
Danke Dieter,
ok ich bin nunmal faul was das durchlesen angeht
und mit der neuen suchefunktion steh ich auf kriegsfuss!
Mighty Manu
komisch, hab auch den leo (also als low) bei mir pfeift aber nichts....der war aber auch schon dran als ich die knubbel gekauft habe...
