Lenkerflattern ab ca. 170 km/h *N-Knubbel*
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 13:54
HI ihr svriders!
zu meinem Problem, ab ca. 170-180 km/h flattert der lenker bei mir extrem (BAB,...)
zu meiner eigentlichen frage: Ist es möglich einen Lenkungsdämpfer an eine N knubbel zu schrauben? ich hab da jedesmal angst das es mich abwirft :oops:
gruß Faxe
† R.I.P †
niklas
Re: Lenkerflattern ab ca. 170 km/h *N-Knubbel*
Beitrag von niklas » 20.06.2008 14:35
Hast du was an der Fahrwerksgeometrie verändert?
Würd auch mal Fahrwerk und Reifen(-druck) prüfen. Einfach einen Lenkungsdämpfer ranklatschen ist doch keine echte Lösung :evil:
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 14:38
also hab en gixxerbein drinne ansonsten nichts (was mit jetzt einfallen würde)
vorne progressive wirth federn...
druck und fahrwerk i.O.
† R.I.P †
Beitrag von Dieter » 20.06.2008 14:48
Hinterreifen ziemlich abgefahren?? Durch die grösster Aufstandsfläche könnte sowas auch passieren...
Lenkkopflager zu fest/zu lose??
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 20.06.2008 16:01
wie siehts mit der federvorspannung aus ?
evtl. etwas senken und nochmal testen....
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 16:23
hinterreifen und vorderreifen haben knapp 2000 km runter...
federvorspannung vprne 3 klicks draussen
zum lenkkopflager: wie prüfe ich die festigkeit reichtig?
† R.I.P †
Beitrag von Dieter » 20.06.2008 16:33
Lenkkopflager, ein loses Lager erkennt man am Knacken beim aprupten bremsen. Spürt man dann auch das sich da was bewegt... Zu fest merkt man wenn das mopped sich nicht extrem leicht von links nach rechts lenken lässt. Ist bei moppeds mit Seitenständer etwas schwierig festzustellen... Bei zu festem Lager fährt das Motorrad bei langsamer fahrt Schlangenlinien...
Gruß Dieter
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 16:36
meinst du wenn ich den lenker loslasse?
hab eben nommal gegukt, da knackt nix, kein spiel und lässt sich in meinen augen ganz normal lenken
† R.I.P †
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 20.06.2008 16:52
Twinkie hat geschrieben:wie siehts mit der federvorspannung aus ?
nicht vorne........hinten!
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 16:57
hinten wurde sie von einem kraftradmeister auf mein gewicht und fahrweise eingestellt, der früher auch rennen gefahren ist... der weiss was er macht
† R.I.P †
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 20.06.2008 20:44
SvFaxe hat geschrieben:.. auf mein gewicht und fahrweise eingestellt..
Bedeutet?
Wann ist das Lenkerflattern denn zum ersten Mal aufgetreten?
Nach dem Federbeineinbau oder nach Wechsel der Gabeldern?
Tritt es unvermittelt auf, oder kündigt es sich vorher an?
Erscheint es unvermittelt oder nach Anregung(Kanten z.B)?
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 20.06.2008 21:24
hmm wann das genau zum ersten mal eingetreten ist kann ich nicht genau sagen, da ich sie ja mit gixxerbein und den wirth federn gekauft hab...
ich würde sagen es kommt relativ plötzlich, ohne das es sich ankündigt, werd aber bei nächster gelegenheit drauf achten... scheinbar entsteht es ohne äußere einflüsse wie kanten, spurrillen (nein, das sind keine nudeln :wink: ). nuja der meister hat gesacht setz dich mal drauf und hat das federbein eingefedert begutachtet und ausgefedert, hat mich nach meiner fahrweise gefragt etc...
so far... have nice weekend
† R.I.P †
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 21.06.2008 7:48
Moin Faxe.
Nachdem ich mir jetzt mal deine Bilder vom Moped angekuckt hab, tippe ich mal auf deine Lenkerverkleidung als Hauptursache.
In der Verbindung mit dem Hochlenker, Sitzposition und dem Fahrergewicht ( :wink: ), führt dies wahrscheinlich zu einer Entlastung deines Vorderrades, durch zuviel Auftrieb.
Du rutscht, denk ich mal, bei dieser Geschwindigkeit mehr nach hinten?
Versuch mal als Kurzzeitmaßnahme, hinten mehr Vorspannung zu geben und vorne etwas weicher. Bleib mal versuchsweise soweit vorne sitzen wie möglich und mach dich dann klein.
Gruß Mario
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 22.06.2008 21:19
also meinst du, das meine maske wie ein spoiler wirkt, der mein vorderrad hoch drückt?
nun, ich rutsche meiner meinung nach nicht wirklich nach hinten (hab aber darauf bisher auch noch nicht wirklich sonderlich geachtet )
das mit der vorspannund und vorne weuicher einstellen werd ich morgen bzw. bei nächster gelegenheit versuchen
vorab VIELEN DANK für eure hilfe ;) bier
† R.I.P †
