Klacken beim Anfahren
pedro
Beitrag von pedro » 30.06.2008 12:02
Hallo Schrauber,
ich höre seit einiger Zeit ein unregelmäßiges klacken aus dem Kettenbereich.
beim anfahren.
Im Leerlauf und bei gezogener Kupplung keine Geräusche. Kettenspannung ist ok.
Laufleistung ist zz. ca. 24000km (03er Model)
Ich wäre für Tipps dankbar, damit ich gleich in der richtigen Richtung suche.
(Ruckdämpfer ..? )
Hat jemand eine Quelle für Werkstattbücher oder Reparaturanleitungen für die
SV ab 03?
Schonmal vielen dank vorab !
Grüße aus Hannover
klaus
Jan²
Re: Klacken beim Anfahren
Beitrag von Jan² » 30.06.2008 14:08
Was das Klacken ist kann ich dir leider nicht sagen. Ist es nur einmal sobald du Kupplung loslässt oder auch bei den ersten paar mal hochschalten?
hier gibt's die Reperaturanleitung bis 05. Ist auf Englisch aber sehr gut verständlich finde ich.
pedro
Beitrag von pedro » 30.06.2008 14:25
Hi Jan²,
danke für den Tip mit der Reparaturanleitung.
Zum Fehler: Beim Kuppeln keine Geräusche, wenn ich im Standgas rolle auch nicht,
nur beim beschleunigen. Im 2. oder 3. höre ich das klacken nicht mehr.
Wahrscheinlich ist dann der Motor zu laut...
Klaus
Jungpilot08
Beitrag von Jungpilot08 » 30.06.2008 15:28
Also ich hab das selbe Problem, ich werde mir aber diesen Monat einen neuen Kettensatz bestellen, und wenn das Klacken dann weg ist dann lags wahrscheilich da drann. Ich vermute das das Klacken daher kommt das die Kette auf den Schleifschutz schlägt.
thundermc
Beitrag von thundermc » 30.06.2008 17:18
da ist die kette im arsch
war bei mir auch schon mal
hab dann einen neuen kettensatz verbaut und siehe da es war wech
Jungpilot08
Beitrag von Jungpilot08 » 30.06.2008 21:19
Kettensatz ist bestellt, mit 47er Kettenrad :twisted: , wär ja echt super wenns dann bei mir weg wäre, also bei ebay haben die den Kettensatz von DID für 99 Euro.
Also pedro wenn du einen haben willst dann guck dir den mal an den gibts in vielen verschiedenen Übersetzungen.
