Hilfe, Motor ölt.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 18.03.2008 22:28
Zuletzt geändert von heikchen007 am 22.07.2009 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Links auf Wunsch des Inhabers entfernt
† R.I.P †
Lingo
Re: Hilfe, Motor ölt.
Beitrag von Lingo » 02.07.2008 12:34
Hallo.
Habs jetzt doch mal geschafft meinen Motor vom öl zu befreien und jetzt nach 2 Tagen gesehen wo das Öl austritt.
Hier einige Bilder:
Wie bekommt man das jetzt dicht?
gruß
nille
Beitrag von nille » 02.07.2008 16:28
Gruß Nils
Lingo
Beitrag von Lingo » 02.07.2008 19:28
Thx.
Und was für ein Teil brauch ich dann?
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... CASE_COVER
nille
Beitrag von nille » 02.07.2008 19:50
Eventuell den O-Ring (Pos. 8 ),
aber den solltest Du wiederverwenden können...
Gruß Nils
Lingo
Beitrag von Lingo » 02.07.2008 20:51
Aber bei mir tropft es ja bei der schraube unterhalb des O-Rings raus!
(also sprich bei den 3 Bilderquerschnitten oberhalb, das Bild in der mitte und dort bei den 3x Pos. 5 nebeneinander die mittlere schraube!)
nille
Beitrag von nille » 02.07.2008 21:32
Da kann eigentlich nichts rauslaufen...
Auf Deinem Bild 44 sieht es so aus, als würde es von oben herunterlaufen.
Das lässt es dann auf den ersten Blick so aussehen,
als würde es an der Schraube lecken...
Du solltest nochmal genau schauen.
Gruß Nils
Lingo
Beitrag von Lingo » 03.07.2008 12:33
Hab grad nochmal nachgeschaut. Hast recht das kommt von der oberen Schraube/Dichtung.
Kann das dann nur der O-Ring sein oder hat die Schraube auch nochmal irgend eine extra Dichtung drin.
Wenn ich den O-Ring wiederverwenden kann, wieso tropft es dann raus? Liegt er nicht richtig drin oder löst sich auch die Farbe auf, wie es bei dir der Fall war?
Ich werd demnächst mein Öl-Wechsel machen und würd das halt gerne aufeinmal erledigen und wenn ich dann den O-Ring doch nicht wiederverwenden kann und keinen neuen da habe, wäre das ärgerlich.
nille
Beitrag von nille » 03.07.2008 13:49
Der Deckel wird nur durch den O-Ring abgedichtet!
Schraub den Deckel halt mal ab und guck nach wie die Dichtfläche aussieht.
Wenn Du ein Stück Holz (so 5cm dick) unter das Hinterrad legst und die SV auf den Seitenständer stellst,
kannst den Deckel abschrauben ohne das Öl abzulassen.
Den O-Ring kannst auf jeden Fall wiederverwenden,
nur darfst Du ihn beim rausmachen nicht zu arg in die Länge ziehen!
Gruß Nils
Lingo
Beitrag von Lingo » 06.07.2008 16:10
Hab es mal jetzt mal so wie du gesagt hast mit dem Stück Holz gemacht und hat soweit gut geklappt!
Hab die Dichtfläche ein wenig sauber gemacht und den O-Ring um 180° gedreht und dann wieder alles zugeschraubt und seitdem ist kein Öl mehr rausgekommen, sollte also dicht sein. :)
Hoffe mal das bleibt so... :) Angel
Thx für deine Hilfe.
Lingo
Beitrag von Lingo » 28.07.2009 18:01
Hallo!
Leider muss ich den Thread wieder ausgraben, weil an meinem Kupplungsdeckel wieder Öl austritt!
Vor ein paar Tagen habe ich bereits den O-Ring getauscht und heute hab ich die Metallhülsen im Deckel mit einem kleinen Hammer ein wenig von der Innenseite des Deckels nach außen geklopft in der Hoffnung das es dadurch dicht ist.
Eben ne Runde gefahren, schon läuft die Soße wieder raus!
Wie bekomm ich das ganze jetzt dicht? Mit Dichtungsmaße? Oder soll ich doch mal an den Metallhülsen rumfeilen?
Zur Veranschaulichung hier 2 Bilder:
Lingo
Martin650
Beitrag von Martin650 » 28.07.2009 18:34
Die Metallhülsen sind doch ausserhalb des Dichtungsbereichs, tragen also nicht zur Undichtigkeit bei. Dein Deckel wird nicht mehr plan sein durch zu starkes Anziehen der Schrauben. Ich würde einen grossen Bogen 500er Schleifpapier auf eine ebene Fläche legen (Glastisch, Küchenarbeitsplatte etc.) und mit wenig Druck und kreisenden Bewegungen den Deckel mal abziehen. Nur ganz wenig, und dann das Tragbild begutachten. Danach eben weiterschleifen mit wenig Kraft bis das Tragbild OK ist
Lingo
Beitrag von Lingo » 28.07.2009 19:28
Ok danke, dann werde ich das mit dem Schleifpapier morgen mal ausprobieren!
Wie stark sollen die Schrauben den angezogen werden? 10Nm?
Kann sein das mein Vorbesitzer oder ich sie vielleicht mal zu stark angezogen hab...
An dem absplitterndem Lack kann es auch nicht liegen?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 28.07.2009 20:53
Das Problem ist, dass die Hülsen nicht plan sind, du mußt die Hülsen mit einer Feile etwas kürzen. Wenn du die Hülsen nur aus dem Deckel rausschiebst, drückst du sie beim Anziehen wieder in den Deckel zurück.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Lingo
Beitrag von Lingo » 31.07.2009 9:32
Also ich hab vorgestern alle Hülsen so gekürzt das sie mit dem Gehäuse eben anliegen!
-> wieder draufgeschraubt
-> gestern geschaut und wieder läuft bei der unteren Schraube Öl raus!
Hab ich vielleicht zu wenig abgeschliffen?
Woran kann es noch liegen? Vielleicht mal die Schleifpapiermaßnahme probieren?
