Sie mags nicht nass
Xoido
Sie mags nicht nass
Beitrag von Xoido » 06.07.2008 16:15
Hallo Liebe Rider,
Habe heute ne Tour mit meinem dad und meinem bruder gemacht und gerade heim gekommen. Auf der Rückfahrt eben hatte es ziemlich heftig das Regnen angefangen.Naja ok nicht weiterschlimm bissi nass geworden und so, bis ich gemerkt habe beim Gas Geben das aufeinmal nichts mehr vorran geht O.o so als ob sie mir Aubsaufen wollte. Sie Stotterte anfangs nur in den unteren Drehzahl bereich, gegen später gings nicht mehr Schneller wie 70km/h(was ja eigendlich auch reicht bei regen ;P ). Das ist mir jetzt schon das 2te mal passiert, mein dad meinte das wohl wasser in die Zündspule läuft oder so und dann nur auf einen Zylinder laufen würde X_x. Was meint ihr dazu und wie kann ich das beheben ist ziemlich nervig.
grüße Xoido
Skeletor
Re: Sie mags nicht nass
Beitrag von Skeletor » 06.07.2008 16:20
Ich glaube, das macht wohl fast jeder einmal mit der SV durch :lol:
Schau mal hier, dass sollte dir weiterhelfen
:arrow: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Xoido
Beitrag von Xoido » 06.07.2008 16:57
Ah dank dir, sehr hilfreich =)
SV-FLO
Beitrag von SV-FLO » 23.07.2008 14:46
kennen wir alle, meine mag auch kein Regen, meine lief dann nur auf einem Zylinder ^^
Motorrad zum trocknen aufgehängt ^^ und dann wars weg ;-)
MfG
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 23.07.2008 17:14
Besteht das Problem eig auch bei dem 02er Model ?
Bin auch schon paar male im Regen gefahren, aber da lief sie einwandfrei.
Wenn ja, @Dieter hast du mir vllt ein detail-Foto von dem Spritzschutz aus Blech, würde mir vllt dann so einen basteln...
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
macdreami
Beitrag von macdreami » 24.07.2008 11:34
gute Frage! Hier findest du alles dazu: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Seit Oktober 2001 wird dazu eine geänderte Gummikappe angeboten.
Beitrag von Dieter » 24.07.2008 11:50
JanMarco hat geschrieben: @Dieter hast du mir vllt ein detail-Foto von dem Spritzschutz aus Blech
Nein hab ich nicht, ich hab die Zahnstocher drinne, da ists dann auch dicht. Bei einem 2002er Modell ist ein ab Werk abgedichteter (von Hause aus ohne Löcher) Kerzenstecker drin. Wenn der ordentlich montiert ist so das er dicht am Ventildeckel sitzt sollte da nix passieren...
Martin650 hat so ein Blech gebaut, siehst Du auf seiner HP
http://www.martinonwheels.de.vu
unter Tips und Tricks
gruß Dieter
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 24.07.2008 16:48
Ahja, sehr gut, dann bruach ich da ja nichts machen. =)
Das mit dem Blech, fällt mir jetzt auf wieder an das ich es bei Martin auf der Homepage gesehn hab, un nich bei dir.
Danke trotzdem.
Napoleon I.
