Hey Leute,
ich war wieder mal am Schrauben, da ist mir aufgefallen, dass sich kleine Pfützen aus Treibstoffgemischen (Benzin/Öl Mischung) in meiner Airbox bilden. Zum Testen den Filter abgewischt, reingesteckt und angemacht. 2 min laufen lassen und nach dem Filter geschaut. Auf dem Boden war Spritzer des Gemisches zu finden.
Nun die Frage: Ist das normal? Meiner Meinung nach sollte in dem Luftfilterkasten alles trocken sein oder irre ich mich?
Wenn es denn nicht normal ist, welche Ursachen könnte das haben?
Das Motorrad ist ein '99er Model.
Danke schon mal fürs Darübernachdenken.
nano
Treibstoff in Airbox
Martin650
Re: Treibstoff in Airbox
Etwas feucht ist es immer in der Airbox. Ich würde mal die Vergaser synchronisieren, damit wirds sicher weniger
Jein,
die Airbox saugt auch die Gase aus der Kurbelgehäuseentlüftug an. Da kann schon mal Ölnebel bei sein.
(Es gehen unten, auf linken Seite zwei etwa 15 mm dicke Gummischläuche vom Motor zur Airbox)
Größere Tropfen sollen eigenlich an dem Vorfilter hängen bleiben, das klappt aber nicht immer ...
