Wieviel Lenkeinschlag SV650 (Baujahr 2001) original ?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 18:21
moin,
da ich an meinem Umbau den Lenkeinschlag einstellen will (und die Lenk-Anschläge passend anbringen will), würde ich gerne wissen wieviel Grad der Lenkeinschlag im Originalzustand beträgt.
Ausgangspunkt: mittige Stellung
Einschlag nach links oder rechts (beides gleich)
Es muss nicht 100%ig genau sein.....
Hauptsache ich habe einen groben Anhaltspunkt.
Auf 5° mehr oder weniger kommt es da nicht mehr an!
gruß
Roman
Angstrand
Re: Wieviel Lenkeinschlag SV650 (Baujahr 2001) original ?
Beitrag von Angstrand » 16.07.2008 20:22
Hy Roman!
kanns nimmer genau sagen nach USD-Umbau - aber wenn du nach links einschlägst greift gerade das Lenkschloss ein - ist nach links der maximale Weg - deto dann nach rechts
Harry
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 20:31
vll sollte ich noch dazu sagen, dass ich gefräste brücken und absolut kein lenkschloss habe (am rahmen ist auch nichts mehr!)
ich brauche also wirklich die gradzahl.... ;)
Apfelbrei
Beitrag von Apfelbrei » 16.07.2008 20:57
is doch wurscht, stells so ein dass nix berührt wird, fertig.
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 16.07.2008 21:17
man laza.... :-D
darum gehts nicht!
um den lenkeinschlag einzustellen muss ich die gabelbrücke an einer seite etwas abfräsen.
dann kommt ein gummipuffer drauf.
mehr als nötig will ich aber auch nicht abfräsen.
momentan ist der lenkeinschlag SEHR niedrig....so gehts nicht!
deshalb brauche ich die originale Gradzahl des lenkeinschlags.
wird ja nicht so schwer sein, das mit nem stab und z.B. geodreieck grob zu messen ;)
gilb
Beitrag von gilb » 16.07.2008 23:38
Mein Knubbel-Handbuch sagt:
SV650S Lenkungswinkel 30°
SV650 Lenkungswinkel 33°
Beitrag von Dieter » 17.07.2008 7:26
gilb hat geschrieben:Mein Knubbel-Handbuch sagt:
Was twinke fragt steht meiner Meinung nicht im Handbuch, den Wert den du gelesen kast ist der Lenkkopfwinkel also der Winkel in dem das Lenkkopflager zur senkrechten schräg steht, das ist was völlig anderes...
green650
Beitrag von green650 » 17.07.2008 8:45
Das musste selbst messen, da gibt es keine Werte für.
War bei uns nicht anders.
gilb
Beitrag von gilb » 17.07.2008 14:10
Dieter hat geschrieben:
Achso..
Hab jetzt eben mal bei meiner S mit geodreieck und Stock nachgemessen:
Im Lenkradschloss ist der Lenker ~27° eingeschlagen ausgehend von der Mitte
ohne Lenkradschloss ist ja noch ein wenig Luft nach links, könnte die 30° hinkriegen wenn ich wollte ;)
vielleicht ists aber auch nur Zufall :?:
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 17.07.2008 18:51
@green650
würde ich ja gerne...
aber ohne anhaltspunkt geht das nun schwer!
momentan habe ich zu wenig einschlag......
arg viel mehr als original wollte ich aber auch nicht haben!
@dieter und gilb
danke!
30° sind schonmal ein guter anhaltspunkt!
momentan habe ich nur 22 -.-
