vollgas dann motor aus
roqsv650
Beitrag von roqsv650 » 25.07.2008 8:35
hab nun endlich meine sv650 *freu* ;) bier
nun hab ich nur folgendes Problem es funktioniert alles bestens blos wenn ich jetzt zum Beispiel die Kupplung ziehe und einmal vollgas gebe und wieder vom Gas weggehe (Kupplung die ganze zeit gezogen) geht der Motor aus.
Ist das normal? oder an was könnte es liegen?
Danke für eure Antworten
gruss
roq
roqsv650
Re: vollgas dann motor aus
Beitrag von roqsv650 » 25.07.2008 8:36
upps falsches Forum sorry
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic » 25.07.2008 9:30
ich würde sagen, sie geht in den drehzahlkeller und dadurch aus... stell mal das standgas bissel höher ein...
roqsv650
Beitrag von roqsv650 » 25.07.2008 10:31
Ist es leicht udn kann man das selbst machen oder sollte man es machen lassen? Wenn ja wie
Beitrag von Dieter » 25.07.2008 10:33
Steht in der Bedienungsanleitung wie das geht, links im Rahmendreieck sitzt eine Rändelschraube die Du drehen kannst, damit verstellst Du das Standgas, sollte so 1200-1400 sein...
rechtsdrehen höher linksdrehen niedriger...
gruß dieter
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 25.07.2008 10:36
Ja, es ist leicht.
Die Einstellschraube findest du (wenn du auf dem Motorrad sitzt, links) zwischen den Rahmendreiecken. Ist eine schwarze Kreuzschlitzschraube mit weißem Unterleger.
Der Motor sollte vorher warmgefahren sein. Und nun drehst du die Schraube, beobachtest was passiert und stellst die Leerlaufdrehzahl auf ca 1400U/min...
Edit: der Dieda wa schnella... :lol:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
roqsv650
Beitrag von roqsv650 » 25.07.2008 10:45
Vielen Dank jungs probier ich heute gleich mal
DANKE
roqsv650
Beitrag von roqsv650 » 25.07.2008 17:19
super danke hat funktioniert
