hi leute
ich hab mal ne dumme frage.
ist es normal wenn ich die vorderbremse betätige,dann geht kein bremslicht an.
wenn ich die fussbremse betätige,dann leuchtet es.
voran kann das liegen?
bremslicht
Re: bremslicht
Neinzoli hat geschrieben:ist es normal...
Re: bremslicht
Vor fünfzig Jahren war das normal,
da war nur an der Hinterradbremse ein Bremslichtschalter verbaut.
Wie alt ist denn deine 650er ?
Sollte sie jünger sein, dann ist vielleicht der Bremslichtschalter vorne oder das Kabel defekt resp. ausgezogen.
Eine Sichtprüfung könnte da schon Klarheit bringen.
Schau mal rund um den Handbremshebel.
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: bremslicht
Servus ,
Also wie schon gesagt wurde , normal is des nicht .
Schau einfach mal ob die Kabel noch am Bremslichtschalter sind , wenn ja steck sie mal aus und halte sie zusammen . Wenn dan das Bremslicht geht ist der Schalter im Eimer , wenn immer noch nix geht liegt es an den Kabeln .
Re: bremslicht
bei meiner Suzi ist mir aufgefallen, dass das Bremslicht über den vorderen
Bremshebel erst zu leuchten begann, als ich schon fast eine Vollbremsung gemacht
habe. Einstellen ging nicht.
Ich habe den Schalter abgeschraubt und die Haltenase ein bisschen angefeilt, sodass
der Schalter etwas weiter absteht und somit früher anspricht.
Zu dem besagten Problem kann ich nur sagen:
- Prüfen, ob der Schalter klackt, wenn er betätigt wird
- ob die Einstellung passt
- Kabel abziehen und Kontakte überbrücke, dann muss die Leuchte an sein.
Wenn dies alles nichts hilft, muss im Kabelbaum ein Problem liegen, denn über
die Fussbremse funzt es ja. Dann hilft nur suchen...
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
