Tacho SV 650 Bj. 99 Drehzahlmesserscheibe!!!
maik76
Beitrag von maik76 » 05.08.2008 22:42
Hallo Ihr,
ich habe seit 1999 eine naked SV 650. Geniales Teil :) cross
Mittlerweile geht die (weiße) Klebefolie auf der Scheibe des Drehzahlmessers an mehreren Stellen ab. Schaut echt grauenvoll aus! Eigentlich hatte mir es noch nie gefallen, dass die beiden Scheiben (Tacho - Drehzahlmesser) unterschiedliche Farben haben...
Was schlagt Ihr vor?
- Lassen wie es ist?
- Die Scheibe vom Drehzahlmesser erneuern (Farbe wie bisher; weiß)?
- erneuern mit einer schwarzen Scheibe?
- Was ganz anderes?
Kann ich irgendwas davon auch alleine? Bekommt man die Dinge leicht auf und wieder (wasserdicht) zu? Kann das eine Fachwerkstatt, oder gibt es im Raum Nürnberg einen Spezialisten? :grien:
Danke für Euere Hilfe!
Maik
SvFaxe
Re: Tacho SV 650 Bj. 99 Drehzahlmesserscheibe!!!
Beitrag von SvFaxe » 05.08.2008 22:46
so schwer is das auch net, musste dir eben nur ne vorlage suchen oder notfalls selbstmachen. aufschrauben, tauschen, fertig.
kansnte dir ja evtl en bildchen oder so reinmachen
† R.I.P †
maik76
Beitrag von maik76 » 05.08.2008 22:53
SvFaxe hat geschrieben:so schwer is das auch net, musste dir eben nur ne vorlage suchen oder notfalls selbstmachen. aufschrauben, tauschen, fertig.
Also brauche ich KEIN spezielles Werkzeug???
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.08.2008 23:03
maik76 hat geschrieben:
wenn man ein kreuzschlitzschraubendreher und (ich glaub passende nüsse) als nichtspeziell ansieht, dann nicht ;) bier
† R.I.P †
Benni86
Beitrag von Benni86 » 05.08.2008 23:28
Schreib Dieter mal an der kann dir welche machen :wink:
Farbe egal, mit oder ohne Motiv
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 17435f.JPG
Beitrag von Dieter » 06.08.2008 8:24
ich hab mal ne nachfertigungsaktion gemacht wie Faxe das beschrieben hat, steht alles dort:
viewtopic.php?f=4&t=32139
Ein paar Vorlagen bzw. Beispiele kannst Du dort anschauen:
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... ID=4033692
Das ganze kann ich als Aufkleber drucken, mittlerweile hab ich auch Tachovorlagen, hab aber zzt. wenig Zeit, denke aber das drucken und verschicken würde noch klappen... Wie und womit ich das mache steht aber im Thread, kannst also auch selber machen....
Ansonsten kannst die beiden Scheiben auch bei www.newtacho.de bestellen auch nach wunsch....
Montieren geht in ca. 1 Stunde einfach und man bekommt das auch wieder wasserdicht, dort ist eine Gummidichtung drinne die nicht kaputt geht. Das einzig "schwierige" ist das abnehmen der Zeiger, das runtermachen ist auch beschrieben mit 2 Löffeln, aber er muss ja auch 100% wieder richtig drauf....
Gruß Dieter
maik76
Beitrag von maik76 » 06.08.2008 21:35
Ihr seid die Besten!!! Ich werde mal "rumprobieren" ...
DANKE! :) moped
maik76
Beitrag von maik76 » 06.08.2008 22:22
@Dieter: hast PN 8)
