SV1000S und USD Gabel GSX-R 750 K6, paßt das?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.08.2008 20:22
tja das ist schon die Frage,
paßt die USD Gabel von der GSX-R 750 K6 an die SV1000S K3?
Bednix
Re: SV1000S und USD Gabel GSX-R 750 K6, paßt das?
Beitrag von Bednix » 13.08.2008 22:07
ja, bis auf das lenkerschloss...das wird nicht mehr funktionieren weil die gsx-r das links hat, du rechts!
wenn du ohne auskommst, passt das plug and play!
wenn du es haben möchtest wird es etwas umständlicher...dann brauchst du eine andere untere und obere gabelbrücke!!! (kosten ca. 200-300€)
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 14.08.2008 4:17
die unter brücke der K6 passt 1:1
die obere kannst du dann von der K5 1000 nehmen.... da muss man am schloss etwas frickeln da der lochabstand der wegfahrsperrenmodelle ca 2mm anderst ist.
das lenkradschloss wäre dann aber in geradeausstellung eingerastet.
oder du lässt dir eine passende anfertigen, das sieht dann so aus ;)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.08.2008 18:09
das sind ja schon mal ein paar brauchbare Infos, wobei ich noch ein paar Fragen hätte.
1. was kostet so eine Gabelbrücke?
2. wie sieht es mit der Länge der Gabel aus?
3. passt die K5er Gabel denn besser?
mit der Federrate müßte das ja fast gleich kommen, bei ca. 30kg Gewichtdifferenz...
Bednix
Beitrag von Bednix » 14.08.2008 18:28
http://www.svrider.de/index.php?seite=z ... 25&sv=1000
K5 gabel passt besser!
da musst du eigentlich nix tauschen, die passt gerade bei der S plug and play.
lediglich die stummel solltest du von der GSX-R verwenden wegen dem größeren standrohrdurchmesser.
mit allem was man braucht kostet sowas ca. 800€
bezieh z.b. über mich! ;) bier
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.08.2008 19:59
Hi Bednix, ich glaub wir müssen mal telefonieren... :D
Bednix
Beitrag von Bednix » 14.08.2008 22:40
schreib mir eine pn! ist billiger, bin österreicher...oder du hast skype!!! ;) bier
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 19.08.2008 12:07
ich habe die USD der GSXR 750 K04 drin und die passt problemlos auch mit Lenkradschloss.
Wenn die Jochmutter der SV auch bei Deinem Gixxer Joch passt dann schau Dich einmal nach der oberen 750er K04 Gabelbrücke um.
Den Bremsleitungshalter an der unteren Gabelbrücke habe ich weggeflext und konnte somit noch den original Lenkungsdämpfer verwenden.
Bei Bedarf schicke ich Dir mal ein Bild zu.
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 19.08.2008 21:55
[quote="B-JT**"] dann schau Dich einmal nach der oberen 750er K04 Gabelbrücke um.
[quote]
passt vom offset weder zu k5 noch zu k7 ;)
Dago
Beitrag von Dago » 06.04.2009 22:15
Doctor Spoktor hat geschrieben:die unter brücke der K6 passt 1:1
Habe bei mir auch eine K6 Gabel verbaut. Wollte mich die Tage auf zum Tüv machen !
Weiß einer ob es Probleme gibt, wenn das Schloß nur Gradeausstellung einrastet!? :) Angel
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
Oliver198
Beitrag von Oliver198 » 07.04.2009 20:58
@ Dago Hi, hab mir auch gerade ne K6 Gabel besorgt.
Soweit ich weiß ist das Lenkradschloss kein Problem solange es funktioniert.
Das Motorrad muss aus versicherungstechnischen Gründen, etc. abschließbar sein.
Ansonsten wenn du nen ganz guten Tüv hast weis ich von bekannten Fightern, das man sich ein Bremsscheibenschloss als Wegfahrsperre eintragenlassen kann, aber nur bei gutem Tüv.
Kannst du mir eventuell eine Briefkopie schicken wenn du Tüv hast, muss ja dann in ein paar Wochen auch, vielleicht ist das nützlich. Treffe aber am Freitag meinen Tüver und frag mal nach, würd mich dann nochmal bei dir melden.
Oli
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.04.2009 15:53
an einer briefkopie für ne K6/K7 gabel wäre ich auch interessiert...
für infos bzgl. der brücken darf man mich gerne anschreiben..
