dickeren gasgriff??
- stevenluet
dickeren gasgriff??
hallo leutz
weiß jemand ob griffe aus dem zubehör etwas dicker sind als die originalen?z.b. rizoma und ähnliche
fahre ja leider nicht so oft und hab nach ner weile immer aua in der rechten hand.wenn ich den griff etwas lockerer anpacke sprich also die hand etwas öffne gehen die schmerzen weg(deswegen der grössere durchmesser)
hat jemand ein ähnliches problem bzw. eine lösung dafür?
besten dank schonmal
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
gruss steven
- heikchen007
- Moderatorin
Re: dickeren gasgriff??
Nicht hauen, aber Heizgriffe sind dicker als die originalen Griffe.stevenluet hat geschrieben: hat jemand ein ähnliches problem bzw. eine lösung dafür?
So kannst du auch gleich das angenehme mit dem nützlichen verbinden...
- stevenluet
was zum heizen wollte ich eigentlich nicht.meine nur in den hiesigen katalogen ist nix beschrieben wegen dem durchmesser und so.
bis die tage
gruss steven
gruss steven
In jedem Shop gibt es Moosgummigriffe in verschiedenen Formen und Farben.
Fahre seit langem nur noch mit diesen Griffen, sind am bequemsten.
Aber kauf nicht die Billigsten, denn dann wird es meist sehr teuer.
Qualitativ gute halten mehr als zehn Jahre.
Herzliche Grüsse von Babalu
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Die Zubehörgriffe von Rizoma sind kleiner vom Durchmesser her und würden dein Problem damit nur noch verschlimmern. Außerdem braucht man wegen der kleineren Gummiauflagefläche auch ein bisschen mehr Kraft, um sie in Position zu halten.
In deinem Fall würde ich deshalb auch zu Moosgummigriffen tendieren.
Bin dann mal wieder da! :-)
SVDieter
Die Rizoma kann ich auch nicht empfehlen, ich hab welche dran. Die Qualität ist bescheiden,die Dinger sind teuer und seit dem ich die verbaut habe, schmerzt meine rechte Hand auch.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
- stevenluet
qualität?bescheiden?SVDieter hat geschrieben:Die Rizoma kann ich auch nicht empfehlen, ich hab welche dran. Die Qualität ist bescheiden,die Dinger sind teuer und seit dem ich die verbaut habe, schmerzt meine rechte Hand auch.
Tschö, Dieter
das wäre ja bauernfang
bis die tage
gruss steven
gruss steven
SVDieter
Die Griffgummis an den Teilen reissen auf beiden Seiten ein, ich bin mit den Dingern nicht zufrieden.stevenluet hat geschrieben:qualität?bescheiden?SVDieter hat geschrieben:Die Rizoma kann ich auch nicht empfehlen, ich hab welche dran. Die Qualität ist bescheiden,die Dinger sind teuer und seit dem ich die verbaut habe, schmerzt meine rechte Hand auch.
Tschö, Dieter![]()
bei rizoma bei dem preis??
Tschö, Dieter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Oha - das klingt gar nicht gut! Und das bei Rizoma und den dazugehörigen Preisen! Mal sehen, wie lange meine halten. Von der Funktionalität finde ich sie auch nicht ganz so gut wie die Originalgriffre...aber was tut man nicht alles für die Optik.SVDieter hat geschrieben:Die Griffgummis an den Teilen reissen auf beiden Seiten ein, ich bin mit den Dingern nicht zufrieden.
- JuBa
Ich habe Alugriffe montiert. Sind dicker im Durchmesser und daher etwas gewöhnungsbedürftig.
Leider weiss ich aber nicht von welchem Hersteller die sind
-Tommy-
Ich hätte da noch ne andere Idee.
Welche Lenkergewichte hast du denn drauf?
Kann vieileicht sein das dir die Hände wegen der leichten Vibrationen weh tun, dann würde ich schwerere empfehlen,
zB. die von Kellerman die haben ca 238g.
- stevenluet
glaub nicht das es an den vibrationen liegt.ist ja immer nur die rechte hand die schmerzt-Tommy- hat geschrieben:Ich hätte da noch ne andere Idee.
bis die tage
gruss steven
gruss steven
Könich
Besser spät als nie: Dickere Alugriffe findest du z.B. HIER...
- Taldor_SV
Der Thread hier is zwar schon etwas älter aber wollte keinen neuen aufmachen, da dieser zum Thema passt:
Bei mir ist es so das ich am Gasgriff die Vibrationen spüre, ja wärmer der Motor desto schlimmer die Vibs, bis hin das die Hand komplett einschläft und im gelenk schmerzt, bei der linken Hand is fast gar nichts zu spüren.
Kann das von den Gaszügen kommen die Vibrationen, und helfen da solche Moosgummiegriffe?
Polydor
Ich würde nicht so schnell schlussfolgern, dass sich das Problem mit anderen, dickeren Griffen lösen lässt. Ich hatte das auch (Schmerzen im rechten Handgelenk bei längeren Touren) und keine
Lösung mit dem Verbauen von anderen Griffen erreicht. Versuch mal den Lenker anders einzustellen. Ich habe meinen etwas mehr nach vorn gedreht (nicht viel) und es ist wesentlich besser. Klar, bei Mamuttouren von 500 km oder mehr tut es auch noch weh, aber nicht nur das Handgelenk. Ich bin zufrieden mit den Rizomagriffen und die Gummis kann man separat austauschen.
Gruß aus Brandenburg
