Empfindlichkeit Alarmanalage
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 18.08.2008 17:25
meine SV hat vom Vorbesitzer eine Alarmanlage eingebaut bekommen, die bei Bewegung des Fahrzeugs reagieren soll. Das Ding fängt allerdings ständig völlig grundlos an zu hupen. Anscheinend reicht ein lauer Windzug aus und es piept. So ist das mehr nervig, als schützend.
Ich habe noch nie eine Alarmanlage gehabt und keine Ahnung von den Dingern. Hat jemand einen Tipp für mich?
thx
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
heikchen007
Moderatorin
Re: Empfindlichkeit Alarmanalage
Beitrag von heikchen007 » 18.08.2008 18:16
Ohne zu wissen, um welche Alarmanlage es sich handelt, kann wohl keiner helfen.
Ich hatte an meiner 650er eine Alarmanlage von Softline, bei der konnte man die Empfindlichkeit in mehreren Stufen über die Fernbedienung einstellen.
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 19.08.2008 12:27
wenn mir einer verraten kann, wo das Ding sitzt und wie es aussieht, kriege ich vielleicht raus was es für eine ist.
Wie gesagt, keine Ahnung von den Dingern.
green650
Beitrag von green650 » 19.08.2008 14:46
Rumpel84 hat geschrieben:..... Hat jemand einen Tipp für mich?
thx
Den Vorbesitzer fragen.
Punisher
Beitrag von Punisher » 19.08.2008 15:00
Rumpel84 hat geschrieben:wenn mir einer verraten kann, wo das Ding sitzt und wie es aussieht, kriege ich vielleicht raus was es für eine ist.
Es gibt verschiedene Bauformen von den Anlagen. Schau einfach mal auf die Seiten von Louis o. Polo und schau dann an deiner SV unter dem Tank oder den Sitzen nach, ob du einen solchen meist schwarzen Kasten findest.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
Rumpel84
Beitrag von Rumpel84 » 02.09.2008 19:45
unter der Soziussitzbank sitzt ein schwarzer Kasten, quasi von innen auf der Heckleuchte. Sieht aus, als wär das original und nicht nachgerüstet, aber das Ding ist am Piepen :wink:
Beitrag von IMSword » 02.09.2008 20:27
Direkt ÜBER dem Rücklicht ??
Da sitzt normalerweise Nix, Nur wenn du noch den Orginal KZH dran haben solltest, befindet sich dort das Bordwerkzeug.
Ich würd bald sagen, das Dingens dort was du da hast, Ist dein Problem.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 03.09.2008 9:28
IMSword hat geschrieben:Direkt ÜBER dem Rücklicht ??
Naja, er schreibt ja "unter der Soziussitzbank". An der Stelle war meine Alarmanlage damals auch eingebaut gewesen.
Und da Rumpel laut Signatur ne K4 fährt, ist das Bordwerkzeug auch nicht mehr unterm Soziussitz...
@Rumpel
Steht denn nicht auf der Fernbedienung der Name der Alarmanlage? Dann könntest du doch übers Internet vielleicht die Bedienung derselben herausbekommen.
