Neue Bilder SV650N '00 candy grand blue
Femi
Beitrag von Femi » 22.08.2008 14:35
habe mal neue Bilder gemacht. Zu sehen hier und dann auch mal in der OWL.
Anregung, Lob, Kritik?
Danke!
Zuletzt geändert von Femi am 22.08.2008 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
green650
Re: Neue Bilder SV650N '00 candy grand blue
Beitrag von green650 » 22.08.2008 14:44
na sieht doch schick aus :)
Mit den Blinkern ist ja doof :cry: Kellermann Blinker vielleicht?
Prima, weiter so :wink:
Fix
Beitrag von Fix » 22.08.2008 14:52
Sehr schön. :) grins
Der vermackten Kühler vielleicht noch verblenden.
Femi
Beitrag von Femi » 22.08.2008 15:01
Also die Blinker find ich mit am gelungensten!
Hinten Klarglas LED Kellermann und vorne Klarglas LED in die Spiegel integriert. Die Spiegel stehen schön weit ab woran die Sichtbarkeit gewinnnt. Außerdem hab ich zwei Dinge, die zum reinen Fahren überflüssig sind in einem kombinierten Teil ohne irgendwo noch blöde Blinkerärmchen unterbringen zu müssen.
Aber danke! ;) bier
Das steht schon auf dem Plan. Sobald ich mal dazu komme wird der Kühler abmontiert, abgebeizt und mit frischem schwarz matt aufgemöbelt. Gerade steht aber das Fahren oben auf der Liste, nach nem neuen Hinterreifen (Metz. M3 Sportec < 5000km :( )...
Aldo
Beitrag von Aldo » 22.08.2008 15:54
ich kann gar nicht so viele Modifikationen erkennen. Eine N halt.
Ich erkenne nur das was jeder Knubbelfahrer einfach machen MUSS.
Vielleicht zählst du mal auf was du überhaupt alles umgebaut hast.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Fix
Beitrag von Fix » 22.08.2008 16:04
Wie wärs mit nem Blick in die Ownerliste, Aldo?
Femi
Beitrag von Femi » 22.08.2008 16:15
Um mal ein paar Sachen zu nennen die nicht ganz so üblich sind:
Trailtech Digitaltacho mit handgefertigtem Kontrolleuchten-Gehäuse,
Gabelbrücken, Soziusfußrastenhalter, Auspuff, Lampenring schwarz pulverbesch.,
Tank beklebt,
Auspuffschelle vom LeoVince durch dezenten Halter ersetzt,
Carbonhitzeschutz am Auspuffkrümmer selbst angefertigt.
etc...
foobar423
Beitrag von foobar423 » 22.08.2008 16:29
Ich find die Spiegelblinker eigentlich auch ganz okay, würd sie allerdings nicht soweit rausstehen lassen. Woher hast du die Spiegelblinker denn?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.08.2008 13:56
Femi hat geschrieben:Auspuffschelle vom LeoVince durch dezenten Halter ersetzt
wie wurde denn das realisiert ?
blechhalter -> angenietet ? ;)
Femi
Beitrag von Femi » 23.08.2008 18:54
Ganz richtig geraten!
Natürlich aus gammelresistentem Edelstahl und inzwischen schwarz beschichtet.
Aldo, guck mal in die aktualisierte OWL, denke du findest mindestens 10 Umbauten die man nicht an jeder findet! Habe es einfach eher schlicht gehalten.
Mit auffälligem Streetfighterzubehör in super angesagter Alien und böser-Bube-gewaltverherrlichender (Schlagringe etc...) Optik worauf die Masse eben steht wär die Aufmerksamkeit natürlich größer. Mein Geschmack ist nicht der der Masse.
Nix für ungut ;) bier
Spiegel sind von Louis! Da sie sehr tief über dem Lenker platziert sind sieht man so gerade akzeptabel. Außerdem lässt sich die Armlänge nur schwer variieren.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 24.08.2008 20:43
Klasse, sehr dezent mit vielen Details.
Was man machen könnte oder was ich machen würde:
- anderen Halter für den Endtopf
- Bremsverteiler vorne schwarz machen
- schwarze Bremsleitungen
- evtl. anderer Scheinwerfer
- schwarzer Rahmen, Schwinge, Gabel, titancarbidbeschichtete Standrohre
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
SVdriver1984
Beitrag von SVdriver1984 » 25.08.2008 11:44
servus!
netter umbau ! vorallem mit vielen schwarz lackierten und gepulverten parts.Lecker schön niedrig und breit! so muss das sein !
wie siehts aus mit bugspoiler? würd bestimmt gut aussehen aber is geschmackssache !
war es ein großer act den digitacho zu verkabeln? will bei mir auch anderen scheinwerfer und tacho anbringen !
gruß aus dem nachbarörtchen !
Femi
Beitrag von Femi » 25.08.2008 13:30
Tag,
die Bremsleitungen werd ich über den Winter vll. mit schwarzen Schrumpfschläuchen ummanteln. Da gibts welche die man über die bereits verpressten Fittinge bekommt.
Würde auch noch gern den Rahmen sowie Schwinge und Tauchrohre schwarz matt beschichten lassen. Werde aber wahrscheinlich keine Zeit dazu haben ist ja doch recht aufwändig, besonders der Rahmen. Mal schauen.
Einen Auspuffhalter werd ich evtl. aus Carbon fertigen, hab ich auch schon drüber nachgedacht.
Die Lampe bleibt auf jeden Fall. Es gibt einfach keine Alternative die mir gefällt. Die meisten Masken sind entweder alien oder totenkopfmäßig, bääääh... oder mords voluminös.
Es gibt eine Maske von Acerbis, die mir gefallen würde. Die hat aber nur eine scheiß Lichtausbeute (hatte ich schon an div. Enduros) und das wäre es mir nicht wert.
Ein kurzes Windschild aus Carbon oder Alu werd ich vll. anfertigen.
Die Verkabelung vom Tacho war sehr aufwändig -zeitlich- mit dem Schaltplan zur Hand aber nicht besonders schwer. Hat bestimmt 8h gedauert. Ich hab die originalen Steckkontakte vom Kabelbaum aus den Steckern gekclipt. An die Steckkontakte wurden dann kurze Kabelstücke mit Steckern gelötet. Damit lässt sich alles problemlos und einfach rückgängig machen.
Habe außerdem das Modul von Dragol für die Kraftstoffstands-Kontrolleuchten verbaut, das sehr gut funktioniert!
Einen Bugspoiler wollte ich erst haben aber irgendwie ist es auch total unsinnig etwas so überflüssiges ans Mopped zu basteln das keine Funktion. Ist doch nur Ballast!
Gruß nach Haddahofa.
Danke!
SVdriver1984
Beitrag von SVdriver1984 » 25.08.2008 22:02
rahmen, schwinge, tauchrohre.... mattschwarz!!! super geil !!! aber is halt echt aufwändig, vorallem der rahmen !
stimmt, die meisten masken kannst echt den hasen geben, die stehen auch so weit vom mopped weg, dass man meinen kann die gehören gar nicht dazu ! :D :D :D
dein scheinwerfer passt echt super, ich werd meine S über den winter auch ne neue front verpassen, hab da schon nen scheinwerfer in aussicht :
Bild und kann endlich meinen breiten streetbar lenker montieren, da der an der jetzigen verkleidung leider anschlägt.
ps: am sonntag is bikertreffen am glemseck (leonberg) werd mit nem kumpel da sein.......
