Steuerkette gerissen
SV_Ralf
Beitrag von SV_Ralf » 01.09.2008 15:13
am Samstag ist bei meinem Mädel an der SV die Steuerkette am vorderen Zylinder gerissen. Der Kolben hat dann beide Einlassventile gekrümmt.
Das Mopped hat 48000 auf der Uhr. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Es gibt keine Wartungsintervalle für die Steuerkette.
Meine SV hat jetzt 61000 drauf, sollte ich mir jetzt Sorgen machen?
Gruß aus dem Ober-Bergischen
Ralf
Re: Steuerkette gerissen
Beitrag von Dieter » 01.09.2008 15:29
davon hab ich noch nicht gehört....
Öfter hört man schon mal von defekten/festgegammelten Spannern, könnte das vielleicht die Ursache sein? Das der Spanner nicht funktioniert hat und die zu lose Kette irgendwann nachgegeben hat??
Check mal den/die Spanner würde ich sehr interessieren...
Bei meinen seligen CB 250 die auch eine Zahnkette hatte wie die SV waren die Ketten irgendwann so übermässig gelängt das der Spanner das nicht mehr gepannt bekam, aber gerissen ist die trotzdem nicht...
Gruß Dieter
SV_Ralf
Beitrag von SV_Ralf » 01.09.2008 15:37
Hallo Dieter,
habe gestern den Spanner in der Werkstatt gesehen und der scheint i.O. zu sein. Zumindest ist er sauber und bewegt sich einwandfrei, auch das Einrasten funktioniert. Materialfehler in der Kette?
Gruß, Ralf
