sv 650s schalten fast unmöglich
nanko
Beitrag von nanko » 05.09.2008 15:33
hi leute
heute mittem beim fahren fängt bei mir die gangschalteung an zu spinnen
ich hab die gänge fast nicht mehr rein bekommen so schwer ging es die reinzumachen
manchmal sogar garnicht musste dann teilweise im ersten oder fünften heimfahren
und die gäne sind manchmmal wieder rausgesprungen also ich hatte den 3. drin und
schalte in vierten und dann geb ich ein bisschen gas und dann hauts auf einmal wieder den 3 rein
und wenn ich stehe und kein gas gebe geht das mopped plötzlich aus
vorgestern bin ich noch gefahren und da war alles in ordnung
kann mir einer sagen woran das liegen könnte?
danke
nille
Re: sv 650s schalten fast unmöglich
Beitrag von nille » 05.09.2008 15:36
Ich würde behaupten, Deine Kupplung trennt nicht wie sie soll...
Will die SV bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nach vorne (also wenn Du sie am Gas hälst, damit sie nicht ausgeht)?
Gruß Nils
nanko
Beitrag von nanko » 05.09.2008 15:51
also wenn ich im leergang bin und in den ersten schalte zieht sie nach vorne bei angezogener kupplung
wenn du das meinst
nille
Beitrag von nille » 05.09.2008 19:22
nanko hat geschrieben:also wenn ich im leergang bin und in den ersten schalte zieht sie nach vorne bei angezogener kupplung
wenn du das meinst
Ja, genau das meine ich...
Du musst Deine Kupplung nachstellen!
Dreh mal die Einstellsschraube, im Bild rot eingekreist, weiter raus.
Damit sollte auch Dein Schaltproblem behoben sein :wink:
Gruß Nils
nanko
Beitrag von nanko » 05.09.2008 21:46
vielen dank hat geklappt
nille
Beitrag von nille » 05.09.2008 22:30
Gut gut :top:
Schalten geht auch wieder?
Gruß Nils
nanko
Beitrag von nanko » 07.09.2008 15:14
sogar besser als vorher
die schrauben waren garnicht mehr angezogen
