Auspuff runter?
Stefan1986
Auspuff runter?
Beitrag von Stefan1986 » 21.09.2008 10:25
Wollte gestern meinen Originalen Auspuff runter montieren (sv650s bj 2003) zum ausbrennen....
Aber der geht nicht runter?
Habt ihr igrendwelche tipps wie man den leicht runter gibt? das Auspuff geht ja bis kurz vorm krümmer?!
danke lg stefan
Ludwig
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Ludwig » 21.09.2008 10:39
Wieso ausbrennen? :?:
Dein Moped ist ein 4-Takter. :wink:
Michl_sK7
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Michl_sK7 » 21.09.2008 14:24
jep, ausbrennen tut man meines wissens nur bei 2-taktern
Dispatch
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Dispatch » 21.09.2008 15:04
Vielleicht lutschen die verschlissenen Kolbenringe schon so viel Öl mit durch, dass er auch Ölkohleablagerungen im Auspuff hat. :mrgreen:
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Dieter » 21.09.2008 16:51
Mel650S
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Mel650S » 22.09.2008 10:13
Den Originalen Auspuff ???
Wirklich eine sehr gute frage was der Herr dort ausbrennen will ?
Um das Metallene innenleben wegzubrennen brauchts glaub ich schon mehr als nen kleines feuer . . .
Oder mal ganz anders gefragt , Was willst du da erreichen ?
Gruß,Mel
Stefan1986
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Stefan1986 » 22.09.2008 19:29
Da Herr Doktor meint das Trotzdem ein Dreck im Auspuff ist und das man dem ausbrennen kann.... 2) die dämmwolle braucht net so eine höhere Temperatur um die zu verbennen....
ps danke für die netten antworten
Banzai
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Banzai » 22.09.2008 19:33
gut, aber was wenn keine Dämmwolle drin is? :D
Stefan1986
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Stefan1986 » 22.09.2008 19:45
der dreck was drinnen is is trotzdem fort :-)
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 22.09.2008 23:07
die Arbeit kannst du dir echt sparen, da ist nix drin was erwähnenswert ist (und vor allem auch nix was brennt bzw. ausgebrannt werden kann)... dann poliere und wachse besser jedes Kettenglied einzeln, ist sinnvoller :wink:
Grüße Hardy
Stefan1986
Re: Auspuff runter?
Beitrag von Stefan1986 » 23.09.2008 10:07
Passt das werd ich machen... :-)
Vielen Dank
Edit: Close
TellyDrive
Re: Auspuff runter?
Beitrag von TellyDrive » 23.09.2008 18:45
Hareu1986 hat geschrieben:Hallo,
...is nich so ganz richtig, hab den originalen der knubbel gerad am wickel gehabt und da is doch sage und schreibe im hosenrohr (das teil zwischen dämpfer und eigendlichen krümmer, das ca.20cm lange dicke gerade rohrstück) noch ein mit dämmwolle umlegtes siebrohr eingeschweißt...hab das teil ma rausgeschmissen und auf slip-on umgeschweißt...ma schauen, ob da was passiert, was ich aber nich glauben kann, da der dämpfer aus kammern besteht, die den löwenanteil des schalls schlucken
aber alles in allem wiederrum richtig...DA IS NIX WAS DIREKT IM DÄMPFER AUSGEBRANNT WERDEN KÖNNTE!!!! :D :wink: ;) bier
