Was für ein federbein ist das ?????????
TellyDrive
hab heut ma de den neuerwerb etwas auseinandergenommen und wundere mich über das federbein
...das originale hat wenn ich mich nicht täusche doch ne gelbe feder drinn und keine weiße, so wie bei mir...der vorbesitzer konnte mir auch keine auskunft geben
...vielleicht kann mir einer von euch sagen, was das für eines ist ?:roll:
- Chrissiboy
Re: Was für ein federbein ist das ?????????
was fuer ne sv faehrst denn?
ich hab ne k3 und da is meine feder auch weiss. und die is original!
Müsste eine 2001er N Knubbel sein und diese hat eine gelbe Feder.Chrissiboy hat geschrieben:was fuer ne sv faehrst denn?
@TellyDrive mach mal ein Bild vom Federbein, wird vermutlich ein Gixxerbein sein haben hier einige Knubbelfahrer verbaut.
Original
http://i10.ebayimg.com/06/i/000/f0/f9/6ae6_1.JPG
Gixxerbein
http://i15.ebayimg.com/06/i/001/0e/7f/0edc_1.JPG
TellyDrive
...hier ma nen bildchen...wird wohl das von ner "kante" sein...ODER?
is ne 01er knubbel
is ne 01er knubbel
- DSC00675.JPG (83.65 KiB) 1353 mal betrachtet
Stefan2389
Sieht genauso aus wie mein originalfederbein => SV 650s K3
Sieht wirklich nach Federbein einer Kante aus. Dann ist die Knubbel aber dadurch tiefer gelegt da das Federbein der Kante 7mm kürzer ist.
03-04 SV650 330mm 430#
99-02 SV650 337mm 510#
Wenn sie durch das Federbein tiefergelegt ist, sind bestimmt auch die Gabelholme durchgesteckt.
TellyDrive
jaaa, 10mm ist die gabel durchgesteckt2blue hat geschrieben:Sieht wirklich nach Federbein einer Kante aus. Dann ist die Knubbel aber dadurch tiefer gelegt da das Federbein der Kante 7mm kürzer ist.
Das Kantenbein(430lb/in) ist schon weicher als das der Knubbel(510lb/in) aber noch härter als das Gixxerbein(375lb/in).aber das federbein is doch recht weich
Federbeinlänge und Ferderrate verschiedener Modelle siehst Du hier:
viewtopic.php?f=2&t=29059&hilit=SV650+330mm+430%23
Geht noch tiefer mit anderen Umlenkhebeln würde ich aber nicht machenda die Fahrbarkeit leidet. Empfehlen würde ich eine abgepolsterte Sitzbank gibt es bei Kedo oder Suzuki.gehts auch noch tiefer???
