Heckhöherlegungssatz ja-nein?
deniz
Beitrag von deniz » 20.09.2008 19:37
Servus, hab damals meine sv 650 k3 gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat einen heckhöherlegungssatz eingebaut.
Hab da mal gehört das kann sich negativ auf die gesamte fahrphysik auswirken hab halt kein vergleich weil ich sie bisher nur mit dem höherlegungssatz gefahren bin.
Bevor ich da jetz groß hin und her baue wollt ich fragen was ihr so für erfahrungen mit den höherlegungsätzen habt vor allem in kurven und so.. ob ich ihn drinne lassen soll oder besser zurückbauen?
danke schon mal gruß denis
rennbär
Re: Heckhöherlegungssatz ja-nein?
Beitrag von rennbär » 20.09.2008 20:12
Kommt halt drauf an, wie und wo Du fährst. Ich hatte auch eine Heckhöherlegung drin und war ziemlich zufrieden. Läßt sich dadurch etwas leichter abwinkeln in den Kurven, fand es auch nicht kippelig oder so. Geradeauslauf war bei Topspeed auf der Bahn auch okay. Kommt aber sicher auch noch auf Dein Gewicht an. Allerdings ist wohl die bessere Möglichkeit, das Heck höher zu bekommen, der Weg über ein anderes Federbein. Günstige Lösung ist ein Gixxer-Bein, ich hab damals das Wilbers Competition vorgezogen...voll einstellbar, externer Ausgleichsbehälter, verbaute Höherlegung...satte Sache, kostet halt ein paar Euro. Und nicht zu vergessen...kann sein, daß die Kette eine Furche in den Gummi-Schwingenschutz zieht. Halte ich für unkritisch, ich hatte 30mm durch HHL und 30mm durch das Federbein - Schwingenschutz war nicht durch...regelmäßige Kontrolle anempfohlen.
steffirn
Beitrag von steffirn » 29.09.2008 0:27
Bei mir bin ich mir nicht sicher, ob eine Höherlegung verbaut ist.
Laut Technischen Daten von dieser Webseite sollte das Heck auf 805 mm schweben.
unbelastet bin ich aber bei ca 840 mm.
Das war zwar nur eine grobe Messung aber ein Bekannter kam nicht auf das Motorrad.
Er sagte mir, dass sie wohl höher ist.
Mir ist sie allerdings ein wenig zu hoch, ich möchte sie gerne tiefer haben.
Ich denke, ich muss mich mal nach den Originalteilen umsehen oder es möchte jemand seine gerne höher haben, dann tausch ich gerne die Kleinteile :mrgreen:
Gibts da ein bestimmtes Maß für den Hebel, das ich dann nachmessen kann?
SV-Raspo
Beitrag von SV-Raspo » 29.09.2008 0:34
also ich will meine höher haben!
und das mit dem tausch finde ich ne klasse idee
steffirn
Beitrag von steffirn » 29.09.2008 0:38
Dann muss ich mir mal darüber im Klaren sein, was ich tauschen muss.
Sind das nur die beiden Hebel? Ich werde das morgen, wenn es hell ist mal vermessen.
Es wird sich doch herausfinden lassen was verbaut ist.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 29.09.2008 4:37
das müssten/solche "Knochen" am Federbein sein, die dafür verantwortlich sind
† R.I.P †
elithezz
Beitrag von elithezz » 30.09.2008 23:11
Och mist, jetzt bin ich zu spät. Falls noch jemand die Höherlegung loswerden möchte, und gerne die Originalen möchte, ich würde auch gerne tauschen, möchte das mal mit nem höheren Moped probieren...
Meldet euch!
steffirn
Beitrag von steffirn » 13.10.2008 20:15
elithezz hat geschrieben:Och mist, jetzt bin ich zu spät.
Tja, meine ist zwar EZ 2003, ist aber trotzdem die Knubbel.
Um das jetzt mal mit dem Tauschen zum Ende zu bringen:
Wie in dem angehängtem Bild zu sehen ist, benötige ich diese knochenförmigen Bleche.
Bei mir sind die Bohrungen, wie ich das so gemessen habe, 89 mm auseinander.
Gemessen wurde mitte-mitte der Schrauben.
Ich will mich da jetzt nicht um einen Millimeter streiten.
Die Maschine steht, wenn man die nachfolgende Zeichnung betrachtet ca 4 bis 5 cm höher.
unten hab ich anstatt 14 cm ca 18 cm gemessen, das Heck hat eine Höhe von knapp 850 mm anstatt 805 auf der Zeichnung. (Niedrigste Federvorspannung)
Am liebsten hätte ich eine Tieferlegung also noch tiefer als das Original :mrgreen:
Originalhöhe wäre für mich dann aber 2. Wahl also wenn nix tieferes zu bekommen ist, nehme ich das auch.
steffirn
Beitrag von steffirn » 15.10.2008 19:32
Kann mir jemand sagen, wie lang die Strebe im Original von Mitte Loch bis Mitte Loch ist?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 15.10.2008 20:53
KLICK
Ich glaube das sollte mal in die Knowledgebase
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
steffirn
Beitrag von steffirn » 17.10.2008 18:42
So, ich habs geregelt.
Bei mir ist eine Tieferlegung eingetragen und eine Höherlegung verbaut.
Es ergab sich, das ein Bekannter eine Höherlegung haben wollte und ich hab nun wieder ein Original drin.
Tieferlegung ist dann doch etwas zu tief, so kurze Beine hab ich dann doch nicht.
Lange suchen brauchte ich für einen SV-Fahrer nicht, den sehe ich jeden Tag.
Lösungen können doch soooo einfach sein. :roll:
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 21.10.2008 23:19
SvFaxe hat geschrieben:das müssten/solche "Knochen" am Federbein sein, die dafür verantwortlich sind
die fürs höcher legen müssen aber ja kürzer sein als die orig.? oder??
krocking
Beitrag von krocking » 22.10.2008 9:13
die sind doch länger um das mopped hochzuhebeln oder :wink:
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 22.10.2008 10:58
cccp00555 hat geschrieben:
Ja.
cccp00555
Beitrag von cccp00555 » 22.10.2008 15:34
krocking hat geschrieben:die sind doch länger um das mopped hochzuhebeln oder :wink:
kürzer sodass die gehaltene feder bzw das federbein nicht so tief hängt... :wink:
