Oildruckanzeige
HappyDevil
Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 05.10.2008 14:43
Hallo an Alle!
Bin neu Hier! Habe mir vorgestern eine SV 650 S zugelegt.
Nun habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, das wenn der Motor aus ist und die Zündung an. Die Oildruckanzeige leuchten sollte. Tut Sie bei mir aber nicht. Birne habe ich schon kontrolliert, geht aber noch.
Bei mir leuchtet nur die Neutral Lampe und kurz die Tankanzeige (So wie es sein soll)
Leuchte die Druckanzeige bei euch???
Oder wo liegt das Problem.
MfG
H.D.
Kriegsjunkie
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Kriegsjunkie » 05.10.2008 16:22
ja die Rote Lampe muss beim anmachen leuchten und sobald der Starter betätigt wird muss sie auch sofort ausgehen.
Alles andere ist kaputt.
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 12.10.2008 1:40
habe nun noch mal alle Strecker überprüft aber die Lampe leuchtet immer noch nicht.
Wie kann ich überprüfen ob der Messsensor kaputt ist?
Oder an was könnt es sonst noch liegen das die Lampe vorm Start nicht leuchtet?
Mit freundlichen Grüßen
H.D.
Dispatch
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Dispatch » 12.10.2008 14:07
Liegt bei eingeschalteter Zündung am Kabelende Spannung an?
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 12.10.2008 14:39
Hallo
Welches Kabelende meinst du?
Das beim Sensor?
MfG
H.D.
Dispatch
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Dispatch » 12.10.2008 15:04
Ich meine Lampenseitig.
Anaconda
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Anaconda » 12.10.2008 15:25
@ HappyDevil
welches Modell fährst du überhaupt?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 14.10.2008 20:00
also da die Lampe ja nicht brennt, wird auch keine Spannung anliegen.
Ich fahre eine SV 650 S, Baujahr: 2000
H.D.
Dispatch
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Dispatch » 14.10.2008 20:04
HappyDevil hat geschrieben:Hallo,
Hast du das gemessen oder geraten.
So wie es da steht ist die Aussage falsch.
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 15.10.2008 22:21
Hallo
Gemessen hab ich noch nicht. Aber die Lampe war in Ordnung. Messen werde ich aber erst in einer Woche. Da ich jetzt eine Zeit lang nicht da bin!
MfG
H.D.
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Dieter » 16.10.2008 14:54
unten beim Anlasser sitzt ein kleines ca. 3m Ø Gummihütchen, das ist der Öldruckschalter. Der hat ein einzelnes Kabel. Das wird mit eienr kleinen Schraube (M4 oder M3) befestigt. Das kannst abschrauben und gegen Masse (Motorblock) halten oder mit einem 2.Kabel an Köpchen und Masse halten (dann brauchsts net losschrauben.
Dann sollte dabei das Lämpchen/LED leuchten. Wenn ja ist der Schalter defekt wenn nicht ist irgendwo was im Kabelbaum defekt....
Gruß Dieter
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 16.10.2008 19:44
Danke für diese Simple Kompetente Antwort!
Genau so eine Antwort wollte ich haben. Einfach, schnell, Super!
Danke, werde ich morgen gleich mal Ausprobieren!
H.D.
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 17.10.2008 20:26
Hallo
Habe heute die Leitung getestet wie Dieter es beschrieben hat und siehe da die Lampe leuchtete. Also ist der Öldruckschalter kaputt. Nun meine Frage: Kann ich Ihn irgendwie selber Reparieren (Reinigen) oder Brauch ich da gleich einen Neuen?
Habe bei ebay diesen Hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=016
Dort steht zwar das er für SV´s von 2003-2006 ist kann man Ihn auch für eine von 2000 verwenden?
Wenn ja kann ich denn alten Sensor einfach abschrauben oder kommt mir dann gleich das ganze Öl entgegen?
MfG
H.D.
Anaconda
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von Anaconda » 17.10.2008 21:05
Ersatzteilnummer:
- neu 37820-33D10
- alt 37820-33D00
Wenn du bei Ronayers.com nach den Ersatzteilnummern suchst, siehst du das der Öldruckschalter an einer ganzen Reihe von Suzukimotoren verbaut ist, unter anderem dem auch dem Kantemotor. Der Sensor von Ebay müßte passen. Wenn du den Sensor ausbaust wird dir wohl Öl entgegen kommen, also lieber vorher ablassen.
Gedanke der Woche:
HappyDevil
Re: Oildruckanzeige
Beitrag von HappyDevil » 17.10.2008 21:50
Ok Danke für die Info!
Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht ist das Öl doch eigentlich alles auf der linken Seite. Im Schauglas sieht man auch nix mehr. Wäre es da nicht möglich das man den Sensor doch einfach ausbauen kann ohne das einem das Öl entgegen kommt? Da der Sensor ja rechts und etwas höher gelegen ist.
MfG
H.D.
