Entdrosseln in wenigen Minuten K7
Sino85
Heute habe ich meine K7 entdrosselt. Im nachhinein ist mir aufgefallen, dass es auch schneller gehen würde, ohne die Airbox abzuschrauben, die ganzen Stecker abzustecken und die Schellen zu lösen.
-Tank hochklappen
-schwarzes Teil abschrauben (siehe Bild) (zwei M8 Schrauben)
-Drossel (seitlich) mit einem magnetischen Gelenkschraubenzieher, die mit nur einer Schraube gehalten wird, entfernen
Alles wieder zusammenbauen, fertig.
-Tank hochklappen
- Drossel.gif (508.57 KiB) 198 mal betrachtet
- schwarzes Teil.gif (488.2 KiB) 184 mal betrachtet
- Seitenansicht.gif (427.75 KiB) 174 mal betrachtet
Troubleshooter
Re: Entdrosseln in wenigen Minuten K7
Bei mir war die Schraube (auch Kreuzschlitz) mit Absicht verhunzt. Musste ich den Kopf wegbohren, die restliche Schraube rausdrehen und hab mir eine neue Innensechskantschraube besorgt (darf noch nicht offen)...
SVsep
tank hoch klappen?stecker ziehn?... ich hab die drossel mit einem langen imbus raus geholt ohne auch nur irgendwas ab bauen oder verändern zu müssen... man kommt perfekt durch den seitlichen rahmen an die schraube und dann nur noch mit ner zange rausfriemeln, fertig
gruß Seb
gruß Seb
Sino85
darum Gelenkschraubenzieher
@ SVsep
hät ich auch gemacht, wenn eine imbusschraube dran wäre
die kreuz verhunzt halt schnell, dass geht dann nicht so leicht.
@ SVsep
SVsep
ja stimmt ne kreuzschlitz is da net so toll...
... aber im gegensatz zu andern bikes auf jeden fall eine einfacher drosselausbau
LiNDi
Wenn der (Wieder-)Einbau dann genauso einfach geht !?
SVsep
ne leider net^^... beim wiedereinbau muss alles runter
Femi
"schwarzes Teil" ist übrigens die Zündspule!
Das schmerz den Mechaniker
