Ich beschreib das problem mal.
Das problem trat jetzt auf seit es etwas kühler wurde. Bremse bremst wunderbar, ist leichtgängig und flüssigkeit ist auch genug vorhanden. das motorrad ist jetzt grad 500-600km aus der 6000er Inspektion raus und 8 Monate alt.
So nu zum problem, der Hebel hakt. fühlt sich an wie bei nem fahrrad wo der Bowdenzug fest gerottet ist. also wie gesagt bremsleistung ist gleich nur das ding geht halt eher in schritten nachhinten. vom wiederstand her als würde man kleine erbsen zerdrücken.
zusätzlich tritt das problem bei jeglichen hebelstellungen auf (allerdings nur sobald druck an der bremse anliegt).
Meine gedanklichen ansätze wären das:
-Der Hebel selbst evtl rost angesetzt hat (allerdings fühlt sich das nicht wirklich danach an)
-Luft in der Bremse ist, aufpumpen kann man die bremse allerdings auch nicht
-Das ABS verrückt spielt, da der wiederstand und das gefühl in etwa dem der ABS regelung entspricht. (dagegen spricht aber das das problem auch bei abgeschalteter zündung auftritt)
-oder evtl die bremssättel irgendwie verkanten bzw schwergängig sind
Vielleicht kennt ja einer von euch das problem und kann mir ma nen tipp geben bevor ich im regen alles untersuchen muss
Danke schonmal für die vielen antworten die kommen werden
Gruß, Mel
